DVD плей. Elenberg LD-715 сбилась фаза стр. разв.
Список форумов» DVD
Саша олин
10-04-2007 10:16
Ни каких регулировок нет. Читает нормально, показывает, но смещён в право.
pelMAN
мордвин
10-04-2007 10:47
Поиском батенька надо пользоваться http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123547&highlight=715
Саша олин
10-04-2007 13:01
Как мог искал - ничего не нашёл.
prof75
Сан Саныч
10-04-2007 13:58
pelMAN писал:
Это в LCD-то? голливудская улыбка голливудская улыбка
Саша олин писал:
Ахренеть...
pelMAN
мордвин
10-04-2007 14:15
Ну так че, шлейф проверил?
Саша олин
10-04-2007 14:30
Шлейф это не по моему зрению. пусть ищут спеца по глазастее......
whip
10-04-2007 14:36
если глянуть на шлейф сзаду, там есть одна дорожка, примерно симетрично от всех краев, всегда проблема в ней, надо кинуть перемычку, зачистить переходиы впаятся, верняк, промахов не было, разве что это особенный случай голливудская улыбка
Колисниченко Сергей
04-07-2007 21:10
Проблема решена уже давно. Отключить шлейф матрицы, отбросить его назад, справа увидете на нем одиночный проводник. На месте сгиба АККУРАТНО его зачищаете острым скальпелем, наносите токопроводящий клей, вставляете на место сгиба ограничитель по переому (я вставлял кусочек клейкой резины, который можно взять от любого DVD плеера сверху привода). Сделал уже больше сотни аппаратов. Ни одного повтора. Рекомендации по пропайке шлейфа обречены на гибель. C этого я начинал. УДАЧИ!!!
Колисниченко Сергей
10-07-2007 23:11
В последнее время обнаружил еще одно проявление обрыва вышеуказанного проводника шлейфа. Вместо сбоя фазы (как в прошлом случае) наблюдаются вертикальные полосы на матрице без намека на какую нибуть картинку. Решение проблемы прежнее.
ng1374
Гость 85.141.*.*
05-09-2007 19:41
Я шлейф после восстановления завожу под плату, перегиб получается в другую сторону но плавный без переломов, под платой места хватает.
Список форумов» DVD» DVD плей. Elenberg LD-715 сбилась фаза стр. разв.
  • DVD DAEWOO DV-600. Не включ., при наж. на кнопку плей вкл.
  • Сбилась прошивка DVD DT-S777 нужна помошь
  • JVC XV-N316S попала фаза на корпус
  • DVD Vitek VT-4120SR как откл. прогр. разв.?(изобр. искажено)
  • Elenberg HT-115 R75-??
