ldm22 Новичок Сообщения: 9
Всем большой привет!
Прочитал про этот аппарат, что возможны несколько вариантов внутреннего исполнения. http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ht-115-download-11522.html - эта схема как раз "не та". У меня есть P1 и H7, а резистор R75 отсутствует. В связи с этим, прошу помощи тех кто обладает или схемой или аппаратом с этими элементами. Подскажите, пожалуйста, номинал этого резистора. |
ИМС2 Участник Сообщения: 125
Где стоит? Фото прикрепи. |
Там он не нужен и не стоял.
Что с аппаратом? |
Аппарат был в ремонте до меня. Между этими транзисторами и на месте R75 заметно потемнение, я предположил что R75 обуглился и не был заменен. Брошена перемычка от R75 в сторону двух электролитов вместо испарившейся дорожки. Один из электролитов заменен. В данный момент DVD на работе. На момент попадания в мои руки был погоревший предохр на входе 220в и дорожка на той же плате параллельная длинному радиатору. Я еще не включал, проверил транзисторы, сопротивление на колочных выходах и стал искать R75.. |
| ldm22 писал: | | Между этими транзисторами |
Транзистор и стабилизатор 7809! Последний греется не хило. |
N7 на плате подписано как LM7812, запаян с3150?? неужели по внешнему виду подбирали?)) |
| ldm22 писал: | неужели по внешнему виду подбирали?))
Похоже так и есть. Небольшое уточнение, LM7810 там стоит. |
Отмеченый транзистор, один из переходов 4 ом в обе стороны. Чем заменить??
Добавлено 18-07-2011 08:54
Вот и картинка |
vpotapov Участник Сообщения: 606
BCW69, 70, BC557B, BCX71J , да хоть КТ361.  |
Hans1 Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Судя по куску платы это тот же НТ120 там резюк 100 Ом стабилизатор -12в в колекторе 8550 3 нога. А обчерченый транзистор усилитель видео! Сними с любого цветорасностного рядышком ими все равно не пользуютя смотри по схеме (твоей Q11?Q17?Q14) стабилизатор на 12 вольт 7812 както умудрутися поставить на радиатор будет лутьше вот как то так  |
Hans1,
| Цитата: | | Судя по куску платы это тот же НТ120 там резюк 100 Ом стабилизатор -12в |
Elenberg HT-115. |
Вместо очерченого имплантировал кт361. К сожалению, dvd на включение питания не реагирует (свечением индикаторов, работой привода и тп) Склоняюсь к мысли, что аппарат - "на глушняк".
Если есть идеи что где проверить осцилографом и цешкой - предлагайте, осуществим |
Cheshirski Участник Сообщения: 381
ldm22, погоди "глушить".
Что с напругами на выходе БП? Значения - цешкой и форму - осцилом.
Прямо по порядку - эмиттер N1, катод D12, анод D11, выход 7810, эмиттер P1. |
