RTE Участник Сообщения: 465
Состав: MT1389DE (0813-HESL); KH29LV160CBTC-70G; CD5888CB; MT1392E (0811-CWAL); BJ56L64164-6T(0752);
Лазер: 120X 8E18 0646 1772
Питания: +-12В, 5В, 1,9В; 3,4В
Как отключить прогрессивную развертку? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11702
| RTE писал: | | Как отключить прогрессивную развертку? |
-наверно кнопку на пульте нажать  |
Vlad-1966, да попробовал понажимать чет не получается. Вечером фотку выложу снимка изображения, сомневаюсь толи прогрессивная включена толи нет(проц греется ощутимо, температуру не проверял, думаю не выше 90). Возможности проверить на ТВ поддерживающем п.р. пока нет.
pal и ntsc с пульта переключаются(искажения меняются) |
| RTE писал: | | толи прогрессивная включена толи нет |
-а осцилограф есть? |
megavoltpro Предупреждений: 1 Сообщения: 231
megavoltpro, читал..
Vlad-1966, C1-49(5МГц), щас на работе, он дома.. завтра посмотрю осциллом. Как я понял смотреть сигнал на выходе видео, как определить п.р. или обычная по осциллограмме? (в поиске чет не нашел )
megavoltpro щас попробую |
RTE, попробуй один тюльпан подсоединить к ТV а другой к Pr прогрессивной развертки изображение должно быть но черно-белое |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1300
| RTE писал: | Состав: MT1389DE (0813-HESL); KH29LV160CBTC-70G; CD5888CB; MT1392E (0811-CWAL); BJ56L64164-6T(0752);
Если дело в ней и на плате есть отдельный ЕЕПРОМ 24СХХ
то просто отпаяй его феном и обнули в FFFFFFFFFFFFF на программаторе и запаяй его обратно.
Примечание: Не пробуйте этот совет на других процессорах, не будучи уверенным. Совет дается для МТ1379 и МТ1389 c любыми буквами. |
Lasers Участник Сообщения: 68
Сигнал Y (черно-белый) - обычно в двух местах еще можно найти - среди 3 RCA гнезд-тюльпанов "компонентное видео" - одно такое,
и еще такой же сигнал в одной из ног S-VIDEO разьема,
- это обычно используется если не прогрессивная установилась,
а просто для проверки дефекта обычного выхода, чтоб понять, что проц работает, |
соединил сигнал Y и вход видео в тв - ЧБ изображение есть, четко. Забыл в составе указать 24C16 2шт, оба попробовал занулить все так же.
вот фото: |
ZORRO Участник Сообщения: 3286
Измерь видеовыход на сопротивление - если меньше 75Ом то битый видеовыход у проца. (если между процом и выходом нет буферного каскада, обычно нет ).
Часто выгорают при подключении на-горячую. |
С прогрессивной разобрался, кнопка V.MODE переключает режимы: YUV, прог разв, HDMI, CVBS, и режим который не отображается через Y, на двд в этом режиме *96.
ZORRO, 56Ом на выходе video-"масса", какой вывод? неужели проц?
Добавлено 17:47 13.08.2009
Докладываю: видео через 2 транзистора идет(могу ошибатся, по печатке смотрю), Q13(2TY) заменил на рядом стоящий транзистор. Все пошло!!
Огромная багодарность всем участвовавшим!!  |
