DVD DAEWOO DV-600. Не включ., при наж. на кнопку плей вкл.
Список форумов» DVD
san4
22-03-2010 16:50
Состав : ZR36862PQEG-B, W9816G6CH-6, AM29LV800DB, CD5888CB, 24C02BN. Блок питания, выходные напруги в норме. Не реагирует на кнопку станбайт . Если держать кнопку плей или перемотка вперёд, или назад постоянно или опен, происходит включение двд и начинается загрузка диска. Если кнопку отпустить уходит в дежурный режим. Выгрузки диска нет. Кнопки и резисторы на плате управления проверил. Блок питания подкидывал. Шпинделя нормальные. Может кто встречался с таким дефектом?
A-SERVICE
22-03-2010 17:46
Угадай какими двумя-тремя кнопками чаще всего пользуются, их лучше проверять заменой или временно выпаять. В зависимости от модели либо дохнут кнопки либо сама пластмассовая клавиша (пластмасса сохнет или теряет гибкость и т.п., например постоянно давит на кнопку).
alf
22-03-2010 18:57
А с пульта,отодрав кнопки?
san4
23-03-2010 16:10
Пульта пока нет. Без кнопок грузится, похоже что-то в клаве, скачаю схему, сравню.
san4
24-03-2010 09:58
На кнопки через резисторы 10к поступает 5 вольт, а на кнопке станбайт напряжение 0,7 вольт. Похоже умерла микросхема. Пробовал повесить резюк 2к , тогда напруга 2 вольта и всё работает. Думаю что так микруха совсем умрёт. Буду искать другую. Предполагаю выход из строя статикой.
Список форумов» DVD» DVD DAEWOO DV-600. Не включ., при наж. на кнопку плей вкл.
  • DVD плей. Elenberg LD-715 сбилась фаза стр. разв.
  • Rolsen RDV-800, включ-ся, не реагирует на управление, висит.
  • Портативный Elenberg LD-510, не включ, что за элемент IC25j
  • DVD Плееры NASH divx-710dss и 510dss ( Не включ.)
  • Akai DV-P4585, нереагирует не на кнопку загрузки
