[ Тема закрыта ] Сбилась прошивка DVD DT-S777 нужна помошь
Список форумов» DVD
Владимир Мельников
05-07-2005 22:04
Люди Help DVD DT-S777
Решил сделать доброе дело слить прошивку и выложить ее
На этом сайте.
Прошивку я сливал, отпаяв 24с02 иначе никак проц МТ1379DEC
После чего у меня сбросились все настройки в менюшки
И появились дополнительные функции как, например караоке и pans can
Код страны пришлось выставлять заново было А А, я вставил 8285 RU
В МР3 перестал работать саумбуфер и пропал 3D surround
Может, кто чего нибуть подскажет а?
недовольство, огорчение
Rottor
Гость 80.179.*.*
05-07-2005 22:15
Владимир Мельников,
Похоже на изменение кодов опций в сервисе.
Поищи тут http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=daewoo+dvd+702&hit ...
способ входа и сравни с другим аппаратом.
Владимир Мельников
06-07-2005 00:08
Да мне бы вход в сервис режим найти
А то, что я там нашел это как регион выставлять OPEN DISK
И три раза на 0 то же самое у меня в меню есть
Этого раньше не было
Rottor
Гость 192.117.*.*
06-07-2005 08:14
Владимир Мельников,
Попробуй с пульта Setup 1379 (1369) в меню на английском.
Ast
06-07-2005 08:24
Rottor писал:
Владимир Мельников,
Не получится. В этом плеере вход по другому.
Владимир Мельников, если считаешь еепром, шли в мыло, попробую подправить.
A-SERVICE
06-07-2005 10:53
Владимир Мельников
Еще раз поподробнее, что Вы делали. Я, например, так понял, что Вы отпаяли с платы аппарата временно ЕЕПРОМ 24С02, потом оставив плату без ЕЕПРОМ с помощью дата-кабеля и программы и ПК скачали содержимое ФЛЭШ, потом, что делали ??? И сохранили ли тот ДАМП из ЕЕПРОМ на ПК ??? И если сохранили или нет, то что произошло далее, после припайки ЕЕПРОМ с внутри с тем же ДАМПом обратно на плату ??? Что ДАМП "слетел" ??? Ни разу с таким не встречался! Может Вы после припайки ЕЕПРОМ обратно на плату ради эксперимента попробовали с помощью кабеля обратно залить то же самое ПО из ФЛЭШ обратно в ФЛЭШ ???
Владимир Мельников
06-07-2005 22:23
улыбка Я только читал прошивку, предварительно отпаяв 24с02
Потому-то с ней никак не читается
За вход в сервис спасибо, буду знать.
Справился своими силами
Оказывается ошибка была в прошивке 24с02 в самом первом байте
Уж незнаю как он мог измениться, но факт есть факт
Первая строчка прошивки с ошибкой.
00 54 32 33 52 55 00 E7 16 05 78 A2 00 00 00 00 .T23RU.з..ху….
а вот правильная
4D 54 32 33 52 55 00 E7 16 05 78 A2 00 00 00 00 MT23RU.з..ху….
после изменения и перепрошивке все работает, как и должно.
Всем спасибо.
улыбка
Список форумов» DVD» Сбилась прошивка DVD DT-S777 нужна помошь
  • Дом. Кин. Lg DT-S777 не раскручивает диски.
  • DVD плей. Elenberg LD-715 сбилась фаза стр. разв.
  • BBK DV311SI, Нужна прошивка
  • DVD+VHS LG DC592W нужна прошивка
  • нужна прошивка на BBK DV924HD
