DVD Elenberg dvd-p2430 при вкючении ч 20 сек горит hello
Список форумов» DVD
johnst_555
Гость 217.151.*.*
18-10-2005 17:34
Шьется и перешивается нормально
но включатся не хочет
может кто сталкивался с такой проблемой
Процессор MT1389fe
AVICom
18-10-2005 20:05
Чем ?
По поводу "ч 20 сек горит hello" говорилось много.
Какие(ая) SDRAM стоит?
viknika
Гость 81.1.*.*
30-01-2006 10:17
У меня такая же проблема, прошил с диска один раз, теперь надо прошить с компа все нашел кроме схемы самого dvd-p2430 к какому разьему подключать не соображу помогите!!!
genri-2
30-01-2006 19:33
Бери любую схему на МТ1389 ищи ноги Rx Tx подключайся где удобно и шей.
Lantel
30-01-2006 20:45
-----К тому на котором +3.3 В/Rx/Tx/Gnd. Ноги 106RxD/107TxD
Но его могли и не припаять. Полагая что в сервисной мастерской все проблемы решат.
kek
30-01-2006 20:49
На плате стоит пустой разъем на 4-pin. Подписан с обратной стороны.
ИгорьВ
Гость 91.145.*.*
25-09-2008 13:57
У SVEN 1070 была неисправость,постоянно горит HELLO.Возле флешки стоит мк.сх. 8 ног,5 ног на земле.Все ноги на землю,потом включаете,потом убираете землю-работает.Я замыкал на землю отверткой.
Добавлено 25-09-2008 14:07
serg-budanov
25-09-2008 15:42
попробуй пропаять проц! часто такое бывает
vpotapov
26-09-2008 04:29
ИгорьВ, serg-budanov, ребята теме уже почти 3 года!!! На даты смотрите!
Список форумов» DVD» DVD Elenberg dvd-p2430 при вкючении ч 20 сек горит hello
  • dvd-p2430 ищу схему!!!
  • DVD Elenberg горит ШИМ
  • DVD ELENBERG LD-720 горит белый экран
  • Домашний кинотеатр Elenberg HT - 115. Горит "Stop&quo
  • Elenberg DVDP-2420 горит только подсветка
