DVD ELENBERG LD-720 горит белый экран
Список форумов» DVD
m_k_a
25-12-2007 22:10
Аппарат - Elenberg LD-720 портативный ДВД проигрыватель.
Состав:
Процессор - MT1389DE
Память - HY57V641620ETP-7
Flash - KH29LV160CBTC-70G
EEPromka - 24c16AN
При включении горит белый экран, при нажатии на некоторые кнопки (4 шт в верху,осталные не реагируют) на экране появляется регулировка яркости и т.д..При установке диска,он его раскручивает и долго ищет чего-то. Если диск нашёл, начинает показывать с тормозами и изоброжение инверсное! Это прошивка или нет? Если да,то как его перепрошить?
serg2000
25-12-2007 22:19
Нужно делать сброс или пробовать входить в сервисное меню и править опции.
comporator
29-12-2007 08:27
m_k_a - после праздников, могу помочь с прошивками Flash и EEProm.
serg2000
29-12-2007 11:51
m_k_a, а СД диски он читает?
m_k_a
29-12-2007 20:49
А как сделать сброс или как зайти в сервис меню? Насчёт СД-дисков - не пробовал.
Васисуалий
30-12-2007 12:21
Стоп! ЛД720 - это аппарат типа "книжка-раскладушка" (раскривушка (С)Джамшуд помираю со смеху! ) ?
serg2000
31-12-2007 23:03
m_k_a, нужно пробовать СД диски, так как если он читает то дело будет обстоять по другому!
Васисуалий, я понимаю что ты типа модератор, но у человека проблема есть, а смеяться дело последнее.......
С НОВЫМ ГОДОМ РЕБЯТА!!!!!
Crisis
03-01-2008 20:46
serg2000, это была подсказка на шлейф обратить внимание..
m_k_a
05-01-2008 13:21
А причём шлейф? При регулеровке громкости или яркости - экран показует полоску регулировки нормально,без искажений! Я так понимаю,если-бы шлейф был не в порядке - то я бы этого не видел (в смысе изображения вообще)! Насчёт сд попробую и отпишусь.
Так а всётаки как сделать сброс или как зайти в сервис меню?
serg2000
05-01-2008 19:03
Простой способ это коротнуть 5 и 6 ножку на памяти 24с16 в момен включения и бросить. Проц должен перезаписать ее.
m_k_a
06-01-2008 16:26
Так вот добрался наконецто до работы, в смысле до двд. Фигня такая: включаеш его - экран белый,вставляеш диск (двд),он его раскручует и крутит минут 10,потом экран синеет (цвет инверсный) и вверхнем правом углу появляется надпись "Загрузка" чёрного цвета (должна быть белая),потом появляется изображение (инверсное),показует секунд 10, срывается изображение (удевительно, как в обычном телевизоре идёт срыв строчной развёртки в виде помехи по кадрам) и опять белый экран!!! С СД также! А СД-МП3 играет нормально но изображение так-же инверсное. Стоит его выключить и включит - всё повтаряется снова.
Лично для Васисуалий - Да ЛД720 - это аппарат типа "книжка-раскладушка" (раскривушка (С)Джамшуд ) но там шлейфа НЕТ!!
вместо шлейфа там связка проводов!!! И они все целые!!! проверял!!!
Для serg2000 - ты про программаторы слышал? Мне проще флешку выпаять и в програматор засунуть или поменять на новую. А замыкая ноги может проц сгореть!!! А его менять тяжко,вернее найти замену тяжко.
m_k_a
06-01-2008 17:44
Ну в общем всё понятно, разобрал я его - проц MT1389DE греется что чайник, градусов 80 (я думаю что он так греца не должен), в общем в топку его!!! Всёравно проц я такой у нас в городе не найду и стоить он будет дороже самого плеера!!!
Спосибо всем за помощь.
genam
06-01-2008 18:43
Рано в топку молодой человек,он в штатном режиме сильно греется, а перегрев может быть из за повышенного напряжения питания ядра 1.8в, не лишне и матрицу покопать, скорее всего дело в ней!То есть питание на ней no good!
m_k_a
06-01-2008 19:08
Я смотрел сигналы на матрице - их просто нет а питание в норме 1.82 в и я не думаю что проц на столько может греца.
Crisis
07-01-2008 12:23
m_k_a писал:
Васисуалий тут ни причем, версия шлейфа была моя. Приношу свои извинения, невнимательно читал тему, праздники........ подмигивание
m_k_a
08-01-2008 13:46
Crisis писал:
m_k_a писал:
Я конечно извеняюсь,если что нетак, но сообщения от "Crisis" я не видел,видел тока от "Васисуалий".
Добавлено 08-01-2008 13:49
Так можно с ним что-то сделать или усё?
Васисуалий
08-01-2008 15:11
Васисуалий писал:
Дык вот исходя из сего умозаключения у меня возникает следующая мысля... Надобно бы, правды ради, проверить наличие и качество видеосигнала на евойном видео-выходе. Т.е. необходимо определить источник неисправности, а именно, это может быть сам ЛСД-монитор с вытекающими из него проводами/шлейфами или на него так уже приходит с проца? При этом факт сильного нагрева процессора не является еще стопроцентной гарантией его неисправности, что и высказал genam. Я думаю, проверка питающих напряжений не только проца, но и матрицы может дать результаты...
m_k_a
09-01-2008 01:50
На матрице 3.3в есть и ещё какие-то 2 сигнала прыгают (где-то 7-8 контакт на разьёме матрицы,точно не помню,завтра если надо,могу уточнить) и всё, других сигналов нет (вернее есть,тока накоторые в 0в а некоторые 1.8в). также на матриу на другой разьём идёт 12в и 3.3в которые при закрытии крышки прыгают в 0.А к выходу - шнура нет и телека на работе тоже нет,могу тока осцилом глянуть. Вопрос,если изображение инверсное и срыв по строкам - это может быть матрица? Я честно говоря не думаю!!! В матрице,я так понимаю, простое адресное декадирование,она так себя вести не может! А что проц действительно грееца так что на нём палец и секунды не выдержует? И кстате какая разница у процов MT1389DE и MT1389ЕЕ-L1 и просто MT1389,а то у меня на MT1389DE даташита нет а на другие есть, если у кого есть на MT1389DE скинте плиз на мыло , за ранее спс.
genam
09-01-2008 13:52
В матрице проверь наличие(отсутствие) минусового напряжения в зависимости от типа -12 --- -15 --- -17 вольт, тебя люди с опытом склоняют
к правильной версии а ты упорно отказываешся от нее!
m_k_a
13-01-2008 00:14
Да я не упираюсь,я просто констатирую факт,на матрицу идет так:
1 - 3V3 - 3,3v
2 - 3V3 - 3,3v
3 - rotate - 5v
4-LCD_5V - 5v
5- GND - 0
6 - LCD_RST - 5v
7 -пусто - 0
8 - LCD_SCL - пныгает
9 - LCD_SDA - пныгает
10 - GND - 0
11- SC - 1,8v
12 - GND - 0v
13 - SY - 1.8v
14 - GND -0v
15 - CVBS_IN - 0v
16 - VIDEO_IN - 0v
17 - SPR+ - 2.5v
18 - SPR- - 2.5v
19 - SPL+ - 2.5v
20 - SPL- - 2.5v
вот все контакты (проверенно осцилом),это при включении когда белый экран!!
Матрица AT070TN01 V.2
А где там минус дложен быть?
И скока дложна быть температута у проца,так ни кто не ответил?
Добавлено 13-01-2008 01:04
в общем об этом можно говорить долго!!! Нашел аппарат - донор(принесли двд с таким процом),заменил проц и все работает без проблем!!!!
спосибо всем за помощь!!!
ulibaka
Гость 87.225.*.*
29-10-2009 17:11
Народ, вот ставлю перед собой ДВДшку, а у меня экран вверх тармашками, блин как только не мучался ненастраивается, че замутить кто подскажет? недовольство, огорчение
vpotapov
29-10-2009 18:06
ulibaka, вот тебе в помощь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
Список форумов» DVD» DVD ELENBERG LD-720 горит белый экран
  • DVD ELENBERG LD-720 горит белый экран после включения
  • Elenberg LD-715 LCD белый экран
  • DVD+LCD ELENBERG LD-715 белый экран
  • Elenberg LD-715 (PD7018) -белый экран, изображения нет.
  • DVD Elenberg горит ШИМ
