Elenberg DVDP-2420 горит только подсветка
Список форумов» DVD
vohakot
08-11-2007 22:45
Хотел слить FullFlash, аппарат:
Elenberg DVDP-2420
Процессор MT1389DE
Flash KH29LV160CBTC-70G
память savsung k4s641632h-uc60
eeprom ATMEL 24c16an
Завис комп, а когда решил заново считать, то при включении DVD загорается только подсветка и все.... открыл слитый fullflash, а там одни FF недовольство, огорчение
Залил прошивку с сайта, но аппарат так и не подал признаки жизни.
Где можно найти аппарат под этот тип флеши?
Ко всему этому, MTKtool определяет тип флеши неправельный MXIC(A29LV160AB/MX29LV160BB)
При прошивке до 50% все проходит как надо, после резким скачком до 100%
Может нужно сбросить eeprom? Если да, то как это правильно сделать?
ФАРТ
09-11-2007 09:19
A29LV160AB_MX29LV160(B/c)B_MX26LV160B_KH29LV160CB)x16, -вот так опознает MTKtool. Так что с этим все нормально.
Прошивку ты заливал не ту - напрягись почитать анотацию. Ищи правильную и укажи надпись на плате (имя).
vohakot
09-11-2007 11:07
Извините новичка, но где искать прошивку под этот тип flash (облазил все форумы и поисковые системы, результат - 0)?
На данном сайте есть архив с прошивками под DVDP-2420, но они при сравнении в WinHEX абсолютно идентичны (elenberg.bin и mx29lv160c.bin)... недовольство, огорчение
А что за номер платы, где искать, что он дает, какого вида (формата)? Есть только номерная наклейка и больше вроде никаких номеров (имен) нет.
Добавлено 09-11-2007 11:13
И еще вопросик. Flash KH29LV160CBTC-70G имеет размер 1024К*16, а прошивка всего 2 Мбайт..., при прошивке (если MTKtool корректно определяет тип флаша) данные автоматически распределяются по нужным адресам? Зачем ставить флеш на 16 метров, если ПО занимает всего 2?
ФАРТ
09-11-2007 11:48
vohakot, ну ты даешь. улыбка Ведь это основы. В одном байте 8 бит (компьютер не может автоматически пересчитывать на 16, или 8 - всегда делит только на 8). Вот и сосчитай. голливудская улыбка
Да и размер флеши определяется на в метрах, а в битах. подшучивать, дразнить 16 Мбит - это 2048 кБ (округленно "всего 2 Мбайт..., ") Можешь и свои цифры перемножить, что тоже правильно и результат тот же.
На плате есть надписи, перепиши их все, авось, у кого-нибудь есть такая прошивка. И еще раз внимательно прочитай анотацию той прошивки, что скачал с сайта - платы у вас разные.
И сюда еще раз загляни:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
vohakot
09-11-2007 13:20
Сколько бит в байте я знаю, только не подумал чта флеши в битах..., привык уже с софтом работать, где все в байтах. улыбка
А вот анотации, к файлу пришивки с сайта, нет. недовольство, огорчение
Просмотрел всю плату, много надписей, но в основном маркировки компаненто.... единственное что нашел:
M808DV12
2005.11.2
и наклейки с цифрами:
2420606
00490
Чуть не забыл еще была наклейка на флехе (содрал, чтобы прочитать ее тип) DVDP-2420E вроде с буквой "Е"
И еще, сервис мануал на DVDP-2420 и DVDP-2417 общий, может и прошивки идентичны?
kek
09-11-2007 15:50
Прошивка в почте. Должна подойти.
ФАРТ
09-11-2007 18:40
Odeon DVP-100E DSP:00.46
Odeon DVP-100E DSP:05.03
Odeon DVP-100E Servo:89.62
Odeon DVP-315
Odeon DVP-359
Собраны на этой плате. Прошиквки от этих аппаратов в какой-то степени могут оживить аппарат.
Добавлено 09-11-2007 17:45
kek, выложи Инфо из Ремеркера на эту прошивку.
vohakot
09-11-2007 19:11
Всем огромное спасибо, особенно kek, Прошивка подошла, эксперементы закончены. голливудская улыбка
P.S.
Прошивку можно выложить на сайт, наверняка поможет не только мне.
ФАРТ
10-11-2007 22:14
Я так понял, что эти тоже ничего не выложат. недовольство, огорчение
Maksi
10-11-2007 22:41
ФАРТ,
Я уже писал про лог от этого плеера в теме про (ELENBERG DVDP2420 Не включается) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1289592#1289592
но прошивки так и не увидел, даже выложил свою битую.
Что самое интересное плеер прибился также ,завис комп при работе со свежим mtktoolом хотел попробовать как будет работать шнурок USB to UART на PL-2303 всё окончилось плачевно. рёв в три ручья
vohakot,
Вот и пошли ЕЁ в смысле прошивку, AVICom у avicom inbox.ru sonyssh sandy.ru
ФАРТ
10-11-2007 22:52
Maksi, Если не выложат, то попробуй вставить от Одеонов, сменив "морду" и ПДУ. Вот USB -? недовольство, огорчение
У меня вот этот MT1389Com_0.0.0.23 с некоторого времени стал также убивать (сливал двумя и сравнивал, пока 2.42 не появилась)..
AVICom
10-11-2007 23:20
ФАРТ писал:
Если не выложат
Почему не выложат?
m&m
11-11-2007 01:45
Кстати, ФАРТ, поиск говорит, что год назад ты мучался с прошивкой Akai DV P4765 DKSM. А мне сейчас как раз она понадобилась. Не поделишься ?
kek
11-11-2007 10:26
ФАРТ, Maksi, Инфо на прошивку:
DVDP-2420 (MT1389DE).BIN
Versio 03.5C.03.5D Servo 89.62.00.00
Sub 20.06.06.10 RISC 05.00.05.09
8032 05.00.05.09 DSP 08.09.00.70
Прошивки на Elenberg DVDP-2420 (MT1389DE и MT1389FE) выслал AVICom-у
ФАРТ
11-11-2007 10:33
kek, руками писать не надо, достаточно нажать кнопочку "Copy..." И инфы там поболее будет.
AVICom
11-11-2007 14:10
kek писал:
Сегодня выложу.
Maksi
18-11-2007 01:49
kek,
Огромное спасибо, мне прошивка тоже подошла.
Залилась с первого раза и всё сразу поднялось.
vohakot,
Не забудь закрыть тему.
Список форумов» DVD» Elenberg DVDP-2420 горит только подсветка
  • бп elenberg dvdp-2420 что за шим?
  • DVD Elenberg DVDP-2420 неработает БП
  • Elenberg DVDP-2420 мс. в блоке питания
  • Elenberg DVDP-2420 проблема с прошивкой
  • Elenberg DVDP-2420 ic800 DH321
