DVD BBK DVK1100X yне работает
Список форумов» DVD
kuzyaelets
07-03-2009 02:02
DVD плейер BBK DVK1100X VT7208, AML3298, EN29LV800AB, A290021TL-70,BA5954FP -основное (еще куча м\с т.к плейер с декодерами и системой караоке mix) .Суть дела в следующем.При включении загорается индикатор (On затем I-Load) двигатели с головкой молчат.Напряжения все в норме.Правда вместо 1.8v было 1.9v.Выставил 1.8v Вместо драйвера BA5954FP стоит CHMC D5954.С аппаратом возились до меня.Флеш A290021TL-70 греется до кипятка,VT7208 и AML3298 тоже горячие ( при 1,8v ) Могли ли полететь м\с от превышения напряжения и что записано в эту flash.
PAVEL & Ko
07-03-2009 02:13
kuzyaelets писал:
Этого как минимум быть не должно.Вот AML будет грется.А чтоб полететь от питание в 1,9 воль,нет.Кстати A290021TL-70 вроде питается 5-и вольтовым напряжением. И каким образоб было выставлено 1,8 вольт,подбором деталей или заменой неисправной?Там ведь по питанию стоит стабилизатор серии 1117.
kuzyaelets
07-03-2009 02:28
Подбором резистора.То что записана информация это понятно,но какая?Эта флешка греется.При нажатии на Open\Close на индикаторе появлается Close .Ни на пульт ни на кнопки не реагирует.С аппаратом ковырялись до меня.
PAVEL & Ko
07-03-2009 02:29
kuzyaelets писал:
Не много редактировал ... хотел ссылку прицепить.Вот,разбирайтесь:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55593/AMICC/A290021TL-70 ...
kuzyaelets
07-03-2009 02:35
За ссылку большое спасибо.Разбираюсь
kuzyaelets
07-03-2009 10:21
Судя по datasheetу у флеши A290021TL-70 30 нога-A17 .а здесь припаяли на общий до меня,хотя по схеме стоит A290011L и 30 вывод на общем
YarShev
27-05-2009 16:47
Сегодня притащили такой же аппарат. Был вылетевший 1000мф*10в в блоке питания. Сейчас все напряжения с БП в норме, но в аппарата все сиптомы описанные выше. "I-load" при нажатии кнопки - "close". Ничего особо не греется. При подключении к телевизору отображаемая информация опаздывает от той что на дисплее. Так что "копаю". Может сообща и разберемся?
Добавлено 27-05-2009 16:55
В инет вышел с коммуникатора, поэтому сначала написал, а потом посмотрел на дату. Чем дело закончилось?
YarShev
27-05-2009 20:50
Список форумов» DVD» DVD BBK DVK1100X yне работает
  • BBK DVK1100X,неправильно читает DVD диски
  • BBK DVK1100X розтянутое изображение по горизонтали
  • DVD player BBK model:DVK1100X перезагружается
  • Решение проблемы DVK1100X зависание на CLOSE
  • DVD плейер BBK DVK1100X зависает на "CLOZE"
