Решение проблемы DVK1100X зависание на CLOSE
Список форумов» DVD
ARTEM27
22-12-2011 06:38
Вот решил отписаться по поводу этого заколдованного DVD KAROKE BBK.
Вообщем пришёл он со вздутыми кондёрами в БП. Я их заменил.Включаю и вот тебе CLOSE.Раньше тоже такое было с этими приборами ,но что бы время не терять заказывались тупо платы по гарантии и всё. В этом случае страх как захотелось понять чё ему надо.
Вообщем заменил я сам серво контроллер VT7208 и самое главное надо менять FLASH которая находится рядом с VT7208. Такой же небыло поставил с дохлой материнки SST39SF020A.Естевственно прошив её нужной прошивой.И о чудо аппрат без проблем зачирикал.
Жалею ,что не поменял сначала флэш ,так как возможно VT7208 была жива .Но рисковать не стал менять её обратно.Клиенту уже отдавать надо было.
Пришёл к выводу ,что когда кондюки сохнут ,идёт завышка по 5 вольтам. а ФЛЭШ питается напрямую от пяти вольтов.Соответственно она выгорает. Родная флэш AMIC.Я когда её в програматор вставил так он у меня сразу ругнулся СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ПО ТОКУ .Тут и пришла идея сменить флэш и прошить её.
Вот и всё ! Если у кого есть какие комментарии по всему написанному высказываите ,а потом закроем тему.
AVICom
22-12-2011 19:33
ARTEM27 писал:
Ну если ты сам затеял эту тему так отчитываться надо по полной.
ARTEM27 писал:
Так выложил бы в тему нужную прошивку...
ARTEM27
23-12-2011 09:40
Я уже выкладывал прошивку в другой подобной теме ,готов выложить её ещё раз .
23-12-2011 11:51
ARTEM27 писал:
ну молодец. сам нашел, сам решил. Тему закрывай, что еще говорить?
Список форумов» DVD» Решение проблемы DVK1100X зависание на CLOSE
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
  • DVD BBK DVK1100X yне работает
  • BBK DVK1100X розтянутое изображение по горизонтали
  • BBK DVK1100X,неправильно читает DVD диски
  • DVD player BBK model:DVK1100X перезагружается
