chika85 Участник Сообщения: 258
DVD player BBK model:DVK1100X v2.10 aml3298 vt 7208 принесли с убитым БП был взорван конденсатор 47х400 вылетел ШИМ tny268p сгорел резистор r502 10к все заменил заменил все электролиты стал включаться но мин через 2 виснит и следом перезагружается в момент работ слышен свист в БП частота свиста меняется может кто сталкивался с подобным |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1810
Проверь ЕСР конденсаторы во вторичке. |
| Цитата: | | Проверь ЕСР конденсаторы во вторичке |
я ж писал заменил все электролиты |
SSA Новичок Сообщения: 12
У меня зависал двд потому что пит.1.8 проца било занижено заменил кренку и все ок.проверь питания.
Santei Участник Сообщения: 488
| Цитата: | | стал включаться но мин через 2 виснит и следом перезагружается |
Ну так замерь напряжения с БП в момент отключения аппарата. |
1. Среди кондеров тоже попадается брак.
2. Диоды выпрямительные по вторичке тоже часто выделываются.
Поэтому проверить кондеры ЕСР, замерить питание через 2 мин, как предлагает Santei, проверить питание на проце 3,3 и 1,8 вольта. |
| Цитата: | Среди кондеров тоже попадается брак.
2. Диоды выпрямительные по вторичке тоже часто выделываются. |
на всяк случай еще раз заменил все кондеры промерил напряжения с БП все в норме кроме CPU+3.3V на этой шине 2.8-3.0вхоть с нагрузкой хоть без нагрузки диоды по этой шине тоже заменил на новые разберусь с этой шиной отпишусь |
На прцессоре 3,3 и 1,8 как себя ведет? |
kortez Участник Сообщения: 509
chika85, 2.8 вместо 3,3 это не есть хорошо. |
| kortez писал: | | chika85, 2.8 вместо 3,3 это не есть хорошо. |
да я это понимаю сейчас обнаружил мертвый тиристор U506
MCR100-6
| Цитата: | | На прцессоре 3,3 и 1,8 как себя ведет? | в субботу привезут поставлю и тогда проверю на данный момент 3,3 плавает 2.8 -3.0 1.8 не смотрел |
привезли сегодня тиристор заменил
| игорь анат. писал: | | На прцессоре 3,3 и 1,8 как себя ведет? | на проце 1.8-1.83 3.3-3.33
но ничего не изменилось так и перезагружается |
chika85, смотри осциллографом вторичные напряжения на выходе блока питания. Занижаются ли напряжения в момент перезапуска dvd? Если в момент перезапуска напряжения не "проваливаются" то проверяй стабилизаторы на основной плате. Ну и вполне возможно, что проблема в панели управления. Часто бывает, что при выходе из строя блока питания еще и vfd контроллер на панели управления выходит из строя . Кстати пока работает 2 минуты, работает абсолютно нормально? Диски читает? |
Проконтролируй напряжения в момент перезагрузки, как они себя ведут, свист исчез после замены тиристора? |
нет свист не исчез
распознает диск работает нормально но если перезагрузился то время работы уменьшается т.е. после 5 перезагрузки неуспивает даже диск раскрутить выключаешь из розетки ждешь некоторое время включаешь и все по старому |
Как писал kortez, что на осцилографе? И как ведут себя напряжения во время перезагрузки |
нет напряжения на выходе блока питания не падают т.е. как дежурка остается постоянно 3.3 а 5 +-9 21 отключаются но при нажатии на кнопку включения они восстанавливаются
норма на осцилографе |
Ну получается, что у тебя БП уходит в дежурку. Стенбай идет на Q502? проверь эту цепь |
| kortez писал: | chika85, смотри осциллографом вторичные напряжения на выходе блока питания. Занижаются ли напряжения в момент перезапуска dvd? Если в момент перезапуска напряжения не "проваливаются" то проверяй стабилизаторы на основной плате. Ну и вполне возможно, что проблема в панели управления. Часто бывает, что при выходе из строя блока питания еще и vfd контроллер на панели управления выходит из строя . Кстати пока работает 2 минуты, работает абсолютно нормально? Диски читает? |
vfd контролер на панели управления это дисплей что ли
да и еще сейчас заметил на дисплее горизонтально красные линии светятся
Добавлено 27-11-2009 16:39
| игорь анат. писал: | | Ну получается, что у тебя БП уходит в дежурку. Стенбай идет на Q502? проверь эту цепь | его я проверял даже пробовал менять но результат тот же |
vfd контролер это микросхема на панели управления, а горизонтальные красный линии это нить накала на дисплее. У тебя может поступать команда стенбай с морды. Или кнопка может течь или PT барахлит |
| игорь анат. писал: | | vfd Или кнопка может течь или PT барахлит |
кнопку проверил PT это что |
Кнопки надо проверить все, а лучше поменять, они могут показывать БОЛЬШОЕ сопротивление и в итоге из-за утечки одной кнопки (любой) может происходить выключение. А РТ это микруха на мордовой панели., в твоем случае это UPD16312 U401. Посмотри схему мордовой панели, у тебя кнопки включены последовательно-и если какая то в утечке, вот и будет срабатывание, хотя это может быть и кнопка , к примеру, ОПЕН. |
кнопки проверил заменить нет возможности а что из за утечки кнопок может БП свистеть с разной частотой |
Из-за повышенного потребления UPD16312 U401 БП может свистеть. |
| игорь анат. писал: | | Из-за повышенного потребления UPD16312 U401 БП может свистеть. | ну а ее есть смысл менять или все же дело не в ней |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1441
| chika85 писал: | | игорь анат. писал: | | Из-за повышенного потребления UPD16312 U401 БП может свистеть. | ну а ее есть смысл менять или все же дело не в ней |
Не в ней  |
lew22 Участник Сообщения: 696
Я бы для порядка движки проверил! Бывало, что из за движка вообще аппарат не запускается |
когда привод отключаешь тоже самое |
Так может БП и без нагрузки будет выключаться?  |
почему без нагрузки я привод от мамки отключал |
Я не об этом, я блок питания всегда ремонтирую отдельно от аппарата  |
да вроде и так БП весь перебрал |
