uver Новичок Сообщения: 15
DVD BBK DV725s зависает при попытке чтения CD и DVD.
При этом MP3 диски прочитывает без проблем. Лазерная головка, шлейф, все напряжения в норме. Зависает, похоже, в тот момент, когда именно понимает, что это CD или DVD. Иногда на табло успевает высветиться значок CD или DVD, но чаще зависает ещё до этого. До зависания на слух все читает нормально. Иногда, очень редко, может проскочить на DVD, и тогда дальше читает нормально. CD не проскочило ни разу. Когда зависает не реагирует ни на одну кнопку, только выдёргивать из сети. |
URBASHUN Участник Сообщения: 39
Праверь пайку проца поткинь драйвер поменяй лазерную головку |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| uver писал: | | Лазерная головка, шлейф, все напряжения в норме |
Подробнее с этого места, и какой состав аппарата, какой тип лазерной головки????????????
Исправляй тему!!!!!! |
Голова 65-я, я уже писал, что и голову и шлейф менял. Проц. MT1389FE пропаивал. ОЗУ P2V64S40ETP. Драйвер D5954. |
Santei Участник Сообщения: 488
Ну и мотор проверь,хотя смущает то что не читает CD. |
Говорить не читает не совсем верно. В момент загрузки всё идёт нормально, слышно на слух все характерные звуки, нет никаких признаков плохого чтения, просто в определённом месте, а именно когда уже должен переходить непосредственно к чтению файлов, зависает наглухо. МР3 не зависает. |
BBKuser Забанен  Сообщения: 53
| uver писал: | | Говорить не читает не совсем верно. В момент загрузки всё идёт нормально, слышно на слух все характерные звуки, нет никаких признаков плохого чтения, просто в определённом месте, а именно когда уже должен переходить непосредственно к чтению файлов, зависает наглухо. МР3 не зависает. |
После такого перла,не вопросы надо задавать,а писать статьи в журналы. Что такое характерные звуки.
Шлейф, столик, глаз , ремонтёра (механика) -менять. будет работать. !!! Предупреждение :
| За неонократные предупреждения и злостный флуд в разделе! |
Гафур Спринтер Сообщения: 4195
uver, Попробуй прошить его. У меня был подобный случай. Правда он не читал ничего а именно когда надо было показыват изображение он зависал или перезагружался. А насчёт пропайки внимательно посматри в раёнах разёма шлейфа. |
Перепрошил. Всё то же самое. Буду отдавать без ремонта. Спасибо всем, кто пытался помочь. |
trv38 Новичок Сообщения: 13
Меняй 65 на 62 либо KHM313 и будет тебе счастье  |
