DVD плеер BBK DV725S.Нет изображения.
Список форумов» DVD
квас
01-12-2006 06:19
DVD плеер BBK DV725S. Процессор MT1389FE.
Принесли с дефектом - не видит диски. Был переломлен шлейф в районе лазера.Шлейф востановил.Диски начал читать все,но нет изображения, звук-есть.Заставки тоже нет.Проц.,память,драйвер пропаивал.Схемы нет.Пытался скачать с обменника ВВКD DV727S, не получается второй день.А вообще эти схемы похожи?
Прогрессивная развертка выключена.
pavel-pervomaysk
Your editor
01-12-2006 10:03
квас, делал с той же поломкой но все было в порядке с остальным насчет модели то один из них с USB & Cardreader содержит по моему 725й это если что у меня есть на него дамп на флешку там стоит al160 or LV160
старый
01-12-2006 12:30
квас, Процессор не перегревается случаем? Схемку выложу в обменник к вечеру. Если я правильно помню в этих аппаратах в выходных цепях (где скарт) стоят стабилитроны на 5.1В прозвони их.
квас
01-12-2006 12:41
старый,процессор не перегревается,драйвер-тоже. По поводу стабилитронов-проверю,как-то упустил,спасибо.
SERDJ
01-12-2006 22:04
квас, Попробуй перемкнуть 5 и 6 ножку на микросхеме памяти и включи на 3- 4 секунды потом разомкни ножки не выключая авось поможет улыбка на днях так Сокол отремрнтировал. С такой неисправностью
valerievich
02-12-2006 17:44
А с S-VHS выхода есть видео ?
квас
04-12-2006 11:54
старый, схему в обменнике не обнаружил, если несложно скинь на почту, пожалуйта. Стабилитроны проверил - норма.
На остальные предложения отпишу позже.
квас
05-12-2006 12:25
valerievich, с S-VHS выхода тоже нет.
SERDJ,делал так как ты советовал,результат тот-же.
Никак не могу схему с обменника скчать на 727,постоянно пишет "неожиданный конец архива". Подскажите с какой ножки МТ уходит сигнал VIDEO?
AVICom
05-12-2006 16:13
квас писал:
198 нога
старый
06-12-2006 13:25
Положил в обменник.
квас
07-12-2006 05:51
AVICom, прозвонил по дорожкам от разъема video out до МТ, ну ни как не получается 198 нога! Со 198 ноги уходит на разъем
MS/SD/MMC/SM и USB на передней панели. У меня-же приходит на 187 ножку. Проверил всю цепочку от разъема до ножки, все нормально, на "землю" 75 ом.
старый
07-12-2006 15:31
Квас, ногу отпаяй, посмотри асцилом, вообще сигнал на ней есть? Схему я выложил, http://monitor.net.ru/forum/bbk-dv725-download-9053.html могу еще и на почту если очень надо.
квас
08-12-2006 06:01
старый, большое спасибо, схему я взял. Осцилографом посмотрел,сигнал какбудто есть, но сильно задавлен. Ножку не отпаивал.Относительно земли на ней 75 ом.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
08-12-2006 08:00
Сдесь 2 варианта. Стоит в прогрессивке или битый проц.
старый
08-12-2006 15:24
квас писал:
Честно говоря надо бы всё же отпаять поскольку хрен его знает что там под нагрузкой происходит. Может и проц сдохнуть это для подобных моделей не редкость.
Список форумов» DVD» DVD плеер BBK DV725S.Нет изображения.
  • BBK DV725s не стартует
  • BBK DV725S не читает диски
  • BBK DV324SI и BBK DV725S вылетают головки
  • DVD BBK DV725s зависает при попытке чтения CD и DVD.
  • DVD плеер Vestel 2800, нет изображения.
