BBK DV324SI и BBK DV725S вылетают головки
Список форумов» DVD
prof75
Сан Саныч
09-11-2006 12:02
BBK DV725S
Версия аппарата v2.23
Версия платы v3.0
Процессор MT1389FE
Флэшка 29LV160BE-70PFTN(наклейка 725S3-0A)
ОЗУ HY57V641620ET-7
Драйвер D5954
BBK DV324SI
Версия платы V3.2
Процессор MT1389FE
Флэшка S29AL016D70TF102(наклейка 324SI-2A)
ОЗУ HY57V641620ETP-7
Драйвер AM5888S
На обоих аппаратах был одинаковый дефект - сдохли лазеры SF-HD65. Заменил, как обычно, на SF-HD62. Всё заработало, но недолго музыка играла - лазеры загнулись на прогоне через несколько часов.
При повторной замене - то же самое, на BBK DV324SI
до замены головы залил прошивку с нового аппарата.
Получается, у SF-HD65 рабочий ток повыше? Но на других моделях BBK заменял не раз - и без проблем. В чём тут нюанс?
valerievich
09-11-2006 17:08
Да не было таких проблем - прошивка , видимо , глюкнутая.
65 - дохнут , вопросов нет , но после замены на 62-е возвратов не было.
HALEKT1
09-11-2006 19:20
Да на счет SF-HD62 вопросов не должно быть работают и работают не тошто SF-HD65
prof75
Сан Саныч
17-11-2006 16:36
valerievich писал:
Я вначале так и подумал, но дело в том, что прошивка снята с аппарата, который спокойно работает со своим родным пикапом SF-HD65.
AVICom
17-11-2006 21:06
prof75, Ты единственный у кого такие аномалии с бобиками.
Больше никто про это не вкурсАх, даже на официальном сервисфоруме ВВК...
prof75
Сан Саныч
22-11-2006 15:23
Вот блин, полтергейст... А есть объективная инфа по номинальным токам этих головок?
И ещё, кто-нибудь менял SF-HD65 на SF-HD62(SF-HD60) именно НА ЭТИХ моделях?
В общем, уважаемые коллеги, практический опыт - в студию. А то четыре убитых головки - перебор недовольство, огорчение
YuriV
Архангелогородец
22-11-2006 15:33
Интересная тема...
За последний месяц посмотрел-три экземпляра DV324SI с заменой привода-пока не возвращались.
Дата производства по серийнику-январь-февраль этого года. Версию firmware, увы, не записывал:-(
А какой парт на замену ставили?
k_i
22-11-2006 16:00
SF-HD65 менял на SF-HD60(p/n-2380245),SF-HD62(p/n-2380285 и p/n-2380288).Все они получены от BBK.Штук 50 уже заменил в разных моделях бобиков.В том числе и в DV324SI и DV725S.Не было ни одного возврата.Удачи.
AVICom
22-11-2006 22:55
k_i писал:
Я думаю тех кто работает с бобиками на форуме не мало, и поменяно ими лазеров не мало - не один десяток, а про
чертей в омуте или происки империалистов пишет только один prof75, странно.... улыбка
prof75
Сан Саныч
23-11-2006 13:56
AVICom писал:
Намёк понял улыбка но дефект налицо - головки летят с одинаковым интервалом (порядка 5 часов)
YuriV писал:
Уже не скажу - дохлые сразу выкинул, чтобы не запутаться. Но одна их них была заведомо исправная - снял с рабочего аппарата, да и на стальные не грешу - сколько ставил, всё нормально, а именно тут вдруг началось... Вряд ли.
k_i писал:
Ну раз так, значит собака порылась где-то в другом месте. А какие вообще бывают причины вылета лазеров помимо статики и завышенного тока?
dron180
23-11-2006 14:48
Есть похожая неисправность. Аппарат BBK DV521S. Головка HD65. Аппарат стал плохо видеть DVD диски,
CD читает без проблем. Решил подставить глаз HD62 ( на Митьке 65 не нашёл, говорят все покончались).
Новая голова не работает, не светится глаз. Еду меняю голову.(Только что приехал).
Ставлю такой же эффект. Старая 65 полуработает, новая 62 вообще не светится.
prof75
Сан Саныч
23-11-2006 15:14
dron180 писал:
А Вы перемычку с лазера сняли? подшучивать, дразнить
dron180
23-11-2006 15:23
Скорей всего нет. А где ее искать?
Добавлено 23-11-2006 15:37
СПАСИБО! Нашел. Работает. голливудская улыбка
prof75
Сан Саныч
23-11-2006 15:38
Недалеко от разъёма шлейфа
Добавлено 23-11-2006 15:41
Опоздал улыбка
dron180
23-11-2006 16:35
улыбка ВСЁ РАВНО ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
valerievich
23-11-2006 21:25
prof75 , "Уже не скажу - дохлые сразу выкинул, чтобы не запутаться " -- это как !!!!
А в ВВК отсылать !?
А если не авторизован - купил на базаре - так мы о чём говорим -то ?
axo
23-11-2006 22:47
Был у меня случай похожий- правда не на BBK, тоже лазеры летели,Оказался виноватым шлейф ведущий от лазера недовольство, огорчение
prof75
Сан Саныч
24-11-2006 04:47
valerievich писал:
Думаете, в официальные сервисы брак не поставляют? голливудская улыбка Пикапы куплены не на базаре, а в нормальной конторе(название согласно правилам не называю) и оттуда ни одной 60-той или 62-ой головки с браком не присылали. Опять же, повторяю, одна из головок была заведомо рабочая.
axo писал:
Шлейф обязательно проверю, надо было сразу, конечно. недовольство, огорчение
Кстати, на этом DV725S я уже менял шлейф около четырёх месяцев назад.
Sergey_NEO
28-11-2006 05:30
Не знаю, поможет-ли, но делайте выводы сами:
Товарищь принёс аппарат с жалобой на задумчивое включение при подаче питания - неисправность банальная, усох электролит в БП. Но после устранения дефекта, выяснилось, что сдохла лазерка ( SF-HD60 ). Он говорит, что до появления дефекта диски читало без проблем.
Я предположил, что из-за пульсаций питания ток лазера был не стабилен и не контролируемым, что и привело к выходу головки из строя.
Сейчас, после замены головки аппарат второй месяц пашет без проблем.
А ток лазеров, вроде стандартный - 32 mA.
Список форумов» DVD» BBK DV324SI и BBK DV725S вылетают головки
  • BBK DV324SI нет видео
  • BBK DV725s не стартует
  • BBK DV324SI Перестал читать диски?
  • Заедает проигрывание DVD дисков BBK DV324SI
  • DVD плеер BBK DV725S.Нет изображения.
