iZverg Гость 80.81.*.*
Аппарат BBK DV725s + USB
Состав:
Процессор MT1389FE Mediatek
Память K4S641632H-TC60 Samsung
Флешка - 29LV160BBTC-70
Драйвер CHMC S5506
На приводе щелевой загрузчик.
На головке надпись CSQLM30X96C
Проблема:
При включении в сеть загорается индикатор STANDBY.
При нажатии кнопки включения он (индикатор) гаснет и в течении 20 сек. нет никаких признаков жизни, далее на 1-2 сек включается двигатель щелевого загрузчика (также немного дергается головка, лазер не видно) и следом загорается подсветка кнопок и трея загрузчика. Дисплей не загорается, на кнопки не реагирует. Выключение кнопкой питания не работает. Пытаюсь подсунуть ему диск - никакой реакции, хотя датчик работает -проверил. Сопротивление двигателя шпинделя 8-9 Ом. Пробовал ставить другой - нет реакции. На обоих контактах разъема двигателя загрузчика почему то 4,7В постоянно, даже если отдернута фишка.
На блоке питания +5= +5.09, +3,3= +3,50 , -9= -9,43 , +9= +9,02.
До этой неисправности было что не видел диски, прочистил привод все заработало, потом на просмотре видео отключился и все... |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1114
quote="iZverg"]На блоке питания +5= +5.09, +3,3= +3,50 , -9= -9,43 , +9= +9,02. [/quote]
1.8 вольт на прце -есть? |
Сергей + Гость 95.71.*.*
перепрошить не пробовали? |
| Сергей + писал: | | перепрошить не пробовали? |
Чтобы ШИТЬ нужно всё проверить.  |
Avik Участник Сообщения: 200
iZverg,
У них шлейфы часто ломаются. |
NEXXT Участник Сообщения: 293
| Цитата: | | На головке надпись CSQLM30X96C | еще один читает надписи с бумажек ,что написано на пласмасовом крпусе лазарной головки ,что на экране тв видно или невидно?что с питанием проца 1.8в,о котором тебя уже спрашивали, как себя ведут 3.3 в для питания флеш ,sd ram ,на плате обработки сигнала |
| Тайфун писал: | | quote="iZverg"]На блоке питания +5= +5.09, +3,3= +3,50 , -9= -9,43 , +9= +9,02. |
1.8 вольт на прце -есть?[/quote]
На стабилизаторе +1,9 (h11a), попадает как я понял на 52 ногу проца? Проц греется ощутимо.
Добавлено 12-01-2009 17:03
Лазерная головка SF-HD62
Добавлено 12-01-2009 17:18
шлейфа целые |
bvr Участник Сообщения: 281
Интересно услышать, а что на экране телевизора в это время происходит. |
1,8v там идут на много ног на проц ,оно неподсаживается (может через некоторое время) проц кипит? возможно что и проц сдох попадались BBK шки при включении сразу начинали работать через время (от секунд до минут) все пропадает при этом калится проц |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1440
| Тайфун писал: |
А это тот случай, когда прошить сначала, и убедиться, что не помогло-делов на 3 мин  |
| YuriV писал: | | А это тот случай, когда прошить сначала, и убедиться, что не помогло-делов на 3 мин |
ДАЖЕ КОГДА НЕТ 1.8вольт.-проверить-то минутное дело.
Добавлено 12-01-2009 23:43
вот если этой напруги-НЕТ тогда ШИТЬ. |
