deskjet Участник Сообщения: 64
Проблема такая. При закрытии каретки оптика фокусируется, но лазар не светится. Шлейф подставлял.На плате установлены два транзистора через которые подается питание на лазар. На эмитерах питание 3,3 вольта. Создаётся впечетление что с проца не идёт управление.
проц MT1389FE
пам 24C04
драй AM5888S L/F |
dm322 Участник Сообщения: 181
comporator Участник Сообщения: 430
[quote="deskjet"]Проблема такая. При закрытии каретки оптика фокусируется, но лазар не светится. Шлейф подставлял.На плате установлены два транзистора через которые подается питание на лазар. На эмитерах питание 3,3 вольта. Создаётся впечетление что с проца не идёт управление
Я что то не совсем понял, а диски в двд ставили, и что сей аппарат вообще ничего не читает?
И что значит (Создаётся впечетление что с проца не идёт управление), может еще к бабке сходим, карты разложим?
А головку подкидывал? - дельное замечание.
А что весь ремонт остановился на поменяном шлейфе?  |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
| Цитата: | | На эмитерах питание 3,3 вольта. Создаётся впечетление что с проца не идёт управление. |
А в базах или с процессора сигнал LDON посмотреть, чтоб впечатление подтвердить?
Падение НапряжениЯ на омных резисторах транзисторных ключей померять?
Попробовать транзисторы заменить , если LDON присутствует,а падения нет, или поменять между собой? |
deskjet - уважаемый, хотелось бы услышать как продвигается ремонт?
5-10 мин. диагностики
Оглосите результаты ваших трудов, народу интересно, (это же форум)!  |
Я не совсем точно сформулировал.Не читает DVD и CD.При закрытии каретки оптика фокусируется, но лазар не светится. Шлейф подставлял.На плате установлены два транзистора через которые подается питание на лазар. На эмитерах питание 3,3 вольта. Если закорачивать по очереди Э-К транзисторов, лазар светится или ярко или тускло. Из этого исходит что с процессора не идёт управление. Дорожки до процессора проверял. |
| Цитата: | | Если закорачивать по очереди Э-К транзисторов, лазар светится или ярко или тускло. Из этого исходит что с процессора не идёт |
1....Зря Вы,deskjet, закорачивали, Этим можно убить лазер.
2....А если транзистор неисправен, например оборван эмитерный переход, то как быть следуя Вашей логике ?
почитай может поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1324266#1324266 |
el-service Участник Сообщения: 192
deskjet,
Головка то какая? |
rmc Участник Сообщения: 638
А головка менялась или старая перестала светится? |
На эмитерах питание 3,3 вольта.- уже хорошо! теперь подкинь рабочий лазер и про транзисторы незабудь(желательно проверять заменой)
Аппарат то гарантийный или нет? |
Для проверки взял старую головку. Транзисторы проверил замыкая базу через 1к на корпус.Лазар светится или ярко или тускло.Поэтому ясно одно, с процессора ( во время фокусирования головки )не поступает управление. Кто нибудь сталкивался с подобным. |
deskjet, встречалось конечно.
Бывало и процессор дохлый....
Лазер имеет обратную связь с процессора, через цепь монитор-диода найдите её...
Он (монитор-диод) измеряет световой поток лазера и процессор регулирует ток, исходя из его значения, а также
значений подстроечных резисторов...
Поставь какую-нибудь дохлую голову и проверь все эти цепи...
Управляя вручную "замыканием" ток ничем не контролируется и можно быстро посадить лазер...
Пропаяйте процессор , бывает помогает...
Цепи с процессора в базы однотипные , измерьте сопротивление этих 2х портов проц. на GND и 3.3V,должны совпадать.
Есть ли хоть какое падение напряжения на ограничивающих ток резисторах (обычно 5 - 10 ом в эммитерах)?
Крайне невероятен случай слета прошивки, но кто знает?
А вообще подробней опишите как ведёт DVD при включении головка возвращается? надпись? и т.д. |
Похоже поставил новую головку и не снял перемычки. |
| rmc писал: | | Похоже поставил новую головку и не снял перемычки. |
Ну вы блин даете
Добавлено 05-03-2008 07:19
Ну вы блин даете
Добавлено 05-03-2008 07:21
хотя после этого: Транзисторы проверил замыкая базу через 1к на корпус.Лазар светится или ярко или тускло.Поэтому ясно одно, с процессора, усего можно ожидать.  |
Спасибо всем за участие. Причину нашел. Оказалась плохая пайка разъема на плате. К нему подключается шлейф от оптики. При осмотре под линзой один из выводов был не запаян |
поздравляю с очередной победой над китайцами  |
yura123 Участник Сообщения: 53
У меня был шлейф обломлен. |
kolya-zerber49 Участник Сообщения: 188
yura123, на дату поста посмотри.  |
