Clatronic DVD 582 Изображения нет. Индикатор не светится.
Список форумов» DVD
hoda
Гость 194.44.*.*
15-02-2008 12:18
Аппарат Clatronic DVD 582
Процессор MT1379GE Mediatek
Память EM636165TS-7 EtronTech
Флешка AT49F8192AT 70TC Atmel
EEProm ISSI 334 402-36
Плата M11 GKB7.820.5044 0206
Неисправность - после включения движение привода - поиск диска,
в остальном абсолютно мёртвый. Питание в порядке.
Визуально ничего не найдено.
vpotapov
15-02-2008 13:06
Питание проверь на самой плате! Процессор-3.3в и 1.8в? Стабилизаторы проверь!
alf
15-02-2008 13:07
Ну проц не работает..А питания его 3.3 и 1.8 нормальные? По шине обмен есть? Память подкидывал? с передней панелью порядок? кнопки не закорочены?
Dimon-orel
15-02-2008 13:25
Ну тогда поменяй его
Сообщение Администрации :
Внимание! Предупреждение за флуд!
Васисуалий
15-02-2008 13:56
Dimon-orel писал:
Есть варианты...
Поменять процессор?
Поменять аппарат?
Поменять автора темы?
Поменять Dimon-orel?
Поменять модератора?
Жду ответ...
Dimon-orel
15-02-2008 14:30
помираю со смеху!
речь шла о процессоре
serg2000
15-02-2008 15:42
Генерация на процике есть?
Список форумов» DVD» Clatronic DVD 582 Изображения нет. Индикатор не светится.
  • DVD MIYOTA M280-ru не светится индикатор
  • daewoo dv-700s не включается, индикатор не светится
  • Тип ШИМ в Clatronic DVD 569 HC
  • Пульт к Clatronic DVD-536/3
  • Clatronic DVD 569 - no disc
