DVD BBK DK-1017S через 1-3 раза грузит dvd-диск
Список форумов» DVD
lobanovandrew
13-02-2008 02:10
Странное дело,DVD BBK DK-1017S при загрузке в привод и считывании dvd диска не хватает раскрутки шпинделя;на 2-3 раз при повторной загрузке или прокруткой рукой загружает и воспроизводит без проблем в любой скорости без зависания.CD диски читает без проблем!Чистка двигателей была!Тл4м тестером всё крутиться и двигается(движки чувствительные (100 ом на разгоне)!)-что у кого было подобное?Лазер(SF-HD65)?
Пётр Кен
13-02-2008 02:19
Попробуй новый движок шпинделя,чистка не всегда помогает.
el-service
13-02-2008 02:19
lobanovandrew,
HD-65 меняй не раздумывая на HD62.
Alkar
13-02-2008 12:30
Меряй двигатель цифровым тестером-если меньше 10 ом смело меняй
По описанию неисправности SF-HD 65 живая менять нет смысла
lobanovandrew
13-02-2008 14:27
Спасибо за ответы,только двигатель шпинделя я вскрывал и чистил всё!У меня есть всё-таки предположение что магнит подсел или действительно надо менять лазер!Последнее вернее, так как вчера заметил что рукой помочь раскрутить диск не всегда удаётся-такое впечатление что фотоприёмник не принимает достаточный уровень отражённого сигнала для раскрутки шпинделя.Сначала на движке 1,3 вольта при первой раскрутке, потом снова 1,3в, а вот после-все 2-3 вольта и тогда диск схватывается,только вот не всегда это бывает( т.е 2-3в).Вообщем поменяю сначала движок,о результатах сообщу.
YURIK_AVS
13-02-2008 14:40
Если с двигателем шпинделя всё ОК меняй SF-HD65 это ещё то га.но полное дохнут только так и симптом такой же. улыбка
Добавлено 13-02-2008 14:43
Только 65-ю не ставь,лучшеSF-HD60 или SF-HD62 это будет намного лучше
Alkar
13-02-2008 14:57
Можно и KHM-310
MISHEL 67
13-02-2008 17:09
lobanovandrew писал:
Это что еще за ерунда?Какая связь может быть между фотоприемником и оптическим блоком? помираю со смеху! злость Меняй лучше траверсу в сборе (естественно на SF-HD62),цена ее не велика:350руб. голливудская улыбка
AVICom
13-02-2008 22:00
Alkar писал:
Ну ты прямо Склифосовский какой-то!!!
Про качество лазеров SF-HD65 писалось много раз - начинать ремонт надо
с подкидки именно его, этого чуда SANYOвской мысли,,,,
lobanovandrew
14-02-2008 02:10
Еще раз спасибо всем за помощь,через 2 дня сообщу результат и с движком и с лазером(хотя с лазером наверняка так как продаётся вся механика в сборе).А с hd65 один раз делал dvd-была нарушена оптическая ось (направляющие).
lobanovandrew
14-02-2008 16:50
el-service был прав!Движки менял,тоже самое!-мой перебранный даже лучше работал на шпинделе!Во всём виновник sf-hd65!Заменил в сборе с механикой на sf-hd62 и полные помидоры!Видимо на проц не хватало уровня сигнала с фотоприёмника лазерной головки для первоначальной раскрутки шпинделя и достаточной для опознавания наличия диска.Всем спасибо тема закрыта!
Alkar
15-02-2008 12:22
AVICom вывод был сделан на основе сообщения lobanovandrew в первом посте
"на 2-3 раз при повторной загрузке или прокруткой рукой загружает и воспроизводит без проблем в любой скорости без зависания."
Вот если бы он в старую механику поставил новую башку и с ней всё пошло тогда да -всё ясно Неисключено что если эту проблемную
голову поставить в другой механизм то она будет работать А то что 65 фуфло согласен на все сто
Список форумов» DVD» DVD BBK DK-1017S через 1-3 раза грузит dvd-диск
  • Atlanti AT-900 не грузит диск
  • Mystery MDV-104 не грузит диск
  • JVC SR-DVM70 через раз режет диск в Real Time
  • DVD LG LH-TK5029 1-2 раза крутнёт и нод иск
  • DVD LG DKS-6000 менял два раза оптику
