Mystery MDV-104 не грузит диск
Список форумов» DVD
Skorp-71
24-11-2009 09:42
автоdvd принесли с выгаревшими резисторами в цепи VCC микрухи ВА6209N заменил микруху и резики
результата не дало
при включении дергает двигателем и все нет загрузки диска нет теста протяжки
кто сталкивался с таким?
Сообщение Администрации :
Внимание!Вот ссылка на правила раздела>> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
Александр439
24-11-2009 10:01
Skorp-71 писал:
В ba6209N много брака .Поставь обычную BA6209 с радиатором предварительно его срезав.
Васисуалий
24-11-2009 11:17
Skorp-71, во-первых опиши состав аппарата согласно правил раздела! Да и вообще, почитай правила, пригодится!
По существу, возьми даташит на эту микруху и проверь логику ее работы. Микра ведь простейщая и особых трудностей в проверке не будет. Просто сравни, что должно быть и что есть на самом деле...
К стати у мну есть одна мысль...
Skorp-71 писал:
принесли с выгаревшими резисторами в цепи VCC[/mod]
Ведь не просто так, ради развлечения оно выгорело? Может стоит поискать первопричину?
lew22
24-11-2009 23:28
Что то подобное у меня как то было, микруха эта сгорела развалившесь на две части. Так вот, там замена тоже ничего не дала так как при выгорании были выбиты выходы проца на ее управление рёв в три ручья И ОПЯТЬ ТЕМА РЕШЕНА БЕЗ РЕШЕНИЯ злость
pilot1408
29-11-2009 23:01
у меня тоже такое было с этой микрухой и тоже резистор по питанию и выходы проца по управлению выгорели...только не в мистери
Список форумов» DVD» Mystery MDV-104 не грузит диск
  • Atlanti AT-900 не грузит диск
  • DVD BBK DK-1017S через 1-3 раза грузит dvd-диск
  • Mystery MDV-104 зависает
  • Mystery MDV833U и USB HDD
  • портативный ДВД Mystery ms-907 нет изображения
