00X00 Участник Сообщения: 1010
Пошел век ДВД. Принесли в ремонт данный аппарат суть проблеммы в следующем включаеться аппарат на экране картинка. Вставляю диск идет индикация загрузка и башка медленно съезжает за пределы диска. Изображение при этом исчезает с экрана. Со слов владельца подключали к усилителю непонятно какому. В нутри стоит: CD5954GB, MT1336E, MT1379GE, K4S161622H-2 память Самсунг 2 шт., 26LV80 BTC. На плате БП 2A0565, 4558D. Напруги с БП померял выдают. Но смутило что при замере на корпус выдаеться почему-то не совсем то что написанно на шасси, некоторые отрицательные (но картинка то есть). Может есть какая-то особенность замера напряжения? Стоит ли возиться при такой неисправности или просто в утиль? С чего начать в данном случае? Аппарат по внешнему виду почти новый.
Или как здель возможно будет? http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77630 |
РАЦ Участник Сообщения: 96
| 00X00 писал: | | Может есть какая-то особенность замера | Никаких особенностей нет. Проверь на плате наличие
3.3 В, 1,8 В, низкоомные резаки и диоды, раз были непонятные подключения. |
Нашел на плате по виду тр-р. Похож на КТ805 тока поменьше так вот на радиаторе этого тр-р как раз 3.3В. Пока держу тестер (цифровик) все работает прекрасно. Только убираю 5-10 сек и все уходит как и прежде. Маркировка его следующая 1117АТ. На одну из ног приходит 5В. С коллектора (наверное) снимаеться 3.3 В. Прозванивал - странно звониться. (Да еще что в ДВД есть отрицательные напряжения?)
Если можно кинте номер аси хочу пообщаться про ДВД
Забыл добавить при этом он еще и диск раскручивает в обратную сторону |
KleoM Участник Сообщения: 3526
1117АТ скорее всего стабилизатор +3.3В... [url=http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/54866/AIC/AIC1117A-33.html]Типа этого... |
Max_62 Участник Сообщения: 109
| KleoM писал: | | 1117АТ скорее всего стабилизатор +3.3В... [url=http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/54866/AIC/AIC1117A-33.html]Типа этого... |
А мож у него метализация рвется? 00X00, ты щупом слегка прикасался, или давил прилично? Попробуй прозвони все дорожки вокруг него, обрати особое внимание на пистоны. |
прижал, но не особо так сильно (без фанатизма так сказать). Счас еще раз попробую - потом отпишусь. |
при установке счупа - аппарат работает без проблем (без особого нажатия, практически на своем весе) |
Попробуй повесь электролит на цепи+5В в источнике питания |
Profyguy Участник Сообщения: 235
| 00X00 писал: | | при установке счупа - аппарат работает без проблем (без особого нажатия, практически на своем весе) |
Значит, когда ставишь щуп, вносишь либо емкость, либо активное сопротивление. Попробуй в эту точку электролит с керамикой подкинуть и сопрот на мегом. Скорее всего поможет. Потом лишнее уберешь. Все LOW-DROP стабилизаторы очень чувствительны к наличию фильтровых кондеров и их номиналам. При отсутствии или отклонениях от рекомендованных значений могут возбуждаться и жутко чудить. А китаезы наверняка на фильтрах съэкономили. Сделай все по даташиту и скорее всего все заработает. И еще. Если у тебя микруха с двумя резисторами по выходу для установки выходного напряжения, проверь их оба и дорожки между ними и микрухой. Удачи!  |
Сопротивление на мегом кидал, попробую емкость. |
Подкинул лит на 2200 между корпусом и 3.3В. Заработал , но хреново я его припаял отлетел и коротнул гдето в районе этого стабилизатора. В результате на выходе теперь короткое. Не могу определить куда его блин могло коротнуть. Отпаял резюки в выхода (те что видил - короткое). Сам стабилизатор целый - т.е. не показывает короткое на 1 ногу.  |
| 00X00 писал: |  |
Ну и какой на фиг хелп. Вооружайся тестером и паяльником и вперед по подозрительной цепи. Удачи!  |
Прошелся по цепи - дошел до микрухи. Все гаплык мне ее не поменять - не на что.... |
