JVC SR-DVM70 через раз режет диск в Real Time
Список форумов» DVD
Euglin05
13-02-2008 18:41
Уважаемые коллеги!
Столкнулся вот с какой проблемой: JVC SR-DVM70 (аналог DR-MH30 только с DV декой ) второй раз за последние полгода перестал в реальном времени резать диски от внешнего источника (VHS). В первом случае решил, что проблема в резаке (он нарезал к тому времени уже 750 дисков) и с большим трудом подобрал замену родному приводу HL GDA-4120B (эта проблема неоднократно обсуждалась на форуме). Я поставил LG GSA-4167B и он прекрасно резал диски (в общей сложности дисков 100). Сейчас проблема повторилась с той лишь разницей, что если в первом случае он матерился "Disc error" и не распознавал болванки (разные), то сейчас начинает запись, а через 1,5-2 минуты останавливается или даже перезагружается. Подумал, что снова долбаные "лыжи" глючат, но... ради смеха попробовал сначала записать на HD, а уже потом на диск. Рекордер спокойно режет с HD на 8х !!! Получается, что АЦП ни при чем, резак тоже ???
Кто сталкивался с чем-нибудь подобным?
zerbino
13-02-2008 19:08
Euglin05, столько много букв и ни слова про питатель...
Euglin05
13-02-2008 19:24
zerbino, думал об этом в первую очередь, но, во-первых, нет SM, а во-вторых- причем здесь бепчик, если резак режет на восьмерке, да еще и с HD, который тоже сосет будь здоров!
AVICom
13-02-2008 21:47
Euglin05, Пиши по теме РЕМОНТА, флудить будешь во флейме (тема твоя только туда и проситься - по постановке вопроса)
В правилах что написано? Правильно
цитата писал:
CАМЫЙ ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР ТЕМЫ ЭТО:
ЧТО УЖЕ ДЕЛАЛОСЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФЕКТА, ГДЕ И ЧТО ИЗМЕРЯЛОСЬ ПРИБОРАМИ
Hinevich_OV
14-02-2008 16:40
почитай мои сообщения в этой теме
один-в-один твой дефект.
Euglin05
14-02-2008 18:14
Hinevich_OV, спасибо, читал раньше,но это не моя проблема.
AVICom, виноват, исправлюсь! Пишу "по теме", т.к. указываю,что можно заменить дорогущий оригинальный HL GDA-4120B, который стоит во многих рекордерах JVC и всех уже задрал, дешовым LG GSA-4167B. Напряжения БП в норме! Думаю, проблема в опустошении буфера привода при записи напрямую, но это больше по части компьютерщиков ?
zerbino
14-02-2008 18:39
А вот производитель так не считает!
Euglin05, ты самостоятельно вносишь изменения в аппарат и требуешь, чтобы он нормально работал.
Где логика?
Euglin05
14-02-2008 18:55
zerbino, логика в том, что АСЦ производителя просит за оригинальный привод 450евро шок , а у меня он отработал обычные для приводов 1000 часов и не более! Где их логика?
zerbino
14-02-2008 19:01
Euglin05, дык, и аппарат профессиональный. Ты ведь не мультики детишкам на нем показываешь?
Если у тебя есть сомнения в ценообразовании, обратись в поддержку.
Euglin05
14-02-2008 19:27
zerbino, полемика, действительно, мало касается ремонта, но я, как и многие, ищу альтернативу. После того, как перестал резать родной привод (нарезал 750 дисков), подобрал другой- GSA-4167B по цене 30$, который успешно нарезал более 100 дисков, после чего у него и начались проблемы именно с записью в реальном (!) времени, а с HDD он продолжает резать без проблем! Не думаю, что хозяин не "профессионального" DR-MH30 согласится отвалить такую сумму за оригинальный резак улыбка
zerbino
15-02-2008 13:37
Полемика, действительно, мало касается ремонта
Это точно. Досвидание
P.S. Для непрофессионального DR-MH30 и цена вопроса существенно ниже. Приводы LG-Hitachi больше не поставляются. JVC присылает свои приводы, которые еще нужно адаптировать в конкретную модель аппарата...
Список форумов» DVD» JVC SR-DVM70 через раз режет диск в Real Time
  • DVD BBK DK-1017S через 1-3 раза грузит dvd-диск
  • JVC SR-DVM70 DV/HDD/DVD Recorder - "Loading"
  • DVD First FA-951-1 Не читает диск
  • BBK DVD-523S. Не раскручивает диск.
  • DVD Shinko DVP-311, портит диск.
