DVD LG LH-TK5029 1-2 раза крутнёт и нод иск
Список форумов» DVD
ALEX UR
19-02-2011 14:39
DVD LG LH-TK5029 1-2 раза крутнёт и но диск с толкача заводится
проц ES8381FCC , драйвер IP9009AL ,лазер 5FS
драйвер, шпинд.двигатель, шлейф лазера менял.
изменений нет.
менять лазер или есть варианты?
A-SERVICE
19-02-2011 15:16
ALEX UR писал:
изменений нет.
Точно менял двигатель шпинделя ? Если CL928U или CL968U то они в LG очень часто дохнут. Менять на новый!
ALEX UR
19-02-2011 15:27
не новый был сопротивление 14 Ом
Руслан241
19-02-2011 15:32
ALEX UR писал:
изменений нет.
А лазер причём,если с толкача заводится?
Может резисторы чиповое на 1 Ом поджаренные.
A-SERVICE
19-02-2011 16:01
ALEX UR писал:
А как ты его мерил сопротивление? Крути ось очень медленно и смотри на шкалу тестера. Если в каком либо положении сопротивление упадет до 2-5 Ом, или наоборот возрастет то движку каюк.
Добавлено 19-02-2011 16:02
Руслан241 писал:
ALEX UR писал:
изменений нет.
Причем резисторы могут быть поджаренные, а звониться
как 1 Ом. Поможет только замена на идентичные 1 Ом.
ALEX UR
19-02-2011 16:20
а резисторов омных там нет
yura56
19-02-2011 17:00
двигатель шпинделя какой ток потребляет?
A-SERVICE
19-02-2011 17:38
ALEX UR писал:
Cколько лет аппарату ? Лазер я понял с широким шлейфом на 23 пина ? Двигатель шпинделя с нижним креплением? На двигателе есть зеленая наклейка с надписью CL928U, или CL968U ? Если такой привод, то в этих приводах надо тупо менять: двигатель шпинделя, двигатель слежения, лазер и широкий шлейф на 23 пина.
В некоторых Lg требуется поэкспериментировать с разными двигателями шпинделя, иногда некоторые движки
будучи новыми не подходят, приходится подбирать из разных партий и марок.
Посмотри при нажатии клавиши ОПЕН , когда двигатель шпинделя останавливается в самом конце он в обратную сторону пол оборота - оборот делает ? Если нет, и диск как бы выкидывается на выезжающий лоток, то меняй двигатель шпинделя (при условии конечно, что прошивка в ЕЕПРОМ целая).
yura56
19-02-2011 18:14
помой коллектор двигателя спиртом и будет работать.
yura123
21-02-2011 07:50
Меняй движок и будет работать.
ALEX UR
21-02-2011 08:23
проблема с такими движками в продаже нету у нас в городе
Александр439
21-02-2011 09:14
Ну если проблема - там где её и быть не должно,о чем тут дальше говорить?
ALEX UR
21-02-2011 10:24
реально месяц в заказе стаит
Solovei4ik
Angry Bird
21-02-2011 19:45
CL968U ? Если эти то реально нигде нет, даже в сборе с лазером. Я с неподъемных снимаю бушные а ставлю изношенные, хотя нужны раз в год. Можно замутить переделку, поставить обычный движок только с длинным штоком, высоту естесственно нужно будет выставлять до миллиметра
ZORRO
21-02-2011 20:08
Конечно по колхозному но однажды выхода не было и пришлось обычный двигатель цианокрилатом приклеить. Вроде работает пока... гы-гы
Щас нашёл точку гда покупаю, правда дорого, 300 р рёв в три ручья
ALEX UR
22-02-2011 07:28
ДА 300р. дороговато но апарат свой сына всю плеш сел недовольство, огорчение
димуля
22-02-2011 08:30
Развальцуй промой и собери даже не снимая с привода.
YuriV
Архангелогородец
23-02-2011 00:25
ALEX UR писал:
И стоять будет вечно:БОМ-листа у производителя нет на эту модель помираю со смеху!
А если спросить в соответствующем разделе:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33
найдется гы-гы
--но 300-дороговато...тогда в магазин, за новым аппаратом одобряю
олежек
23-02-2011 14:42
А с чего вы взяли, что там движок с нижним креплением?
Александр439
24-02-2011 09:47
Вот и я тоже удивляюсь. гы-гы
Список форумов» DVD» DVD LG LH-TK5029 1-2 раза крутнёт и нод иск
  • LH-TK5029 не читает диски.
  • DVD LG DKS-6000 менял два раза оптику
  • Sharp LC-42DH77 RU - красный моргает два раза
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • DVD BBK DK-1017S через 1-3 раза грузит dvd-диск
