Блок питания DVD BBK 9915S
Список форумов» DVD
bigudaff
22-11-2009 15:45
Короче, проблема такая: постоянно выходит из строя фильтрущий кондер по цепи питания +5V.(по схеме-CE 9. 2200mF/10V.) 2 раза носил в сервис-центр, 2 раза сам менял. Та же хрень. месяц нормально работает, а потом- начинается... При исправном кондере напряжение 4,9- 5,1V, При неисправном- 3,5 и в течение примерно 2-х минут медленно повышается до номинала. Естественно, дивидюк не может нормально запуститься. Как вылечить?
ZORRO
22-11-2009 15:53
поставь кондёр хорошего качества.
bigudaff
22-11-2009 16:10
Но ведь не может быть, чтобы все предыдущие (4 шт.) были плохого качества!
AVICom
22-11-2009 16:45
bigudaff писал:
Да почему и нет.
Я сколько переделал БП врекордерах ВВК - ни одного возврата не было.
bigudaff писал:
Поставь 1500х16v или на 25v (что по размеру влезет) - покрепче будет.
Старайся при установке на плату не прижимать электролиты к мощным диодам и радиаторам.
lew22
22-11-2009 16:52
Я бы еще и диод проверил по этой напруге, может подбитый. Четыре хреновых кондера садящихся за месяц - мало вероятно или практически невозможно.
bigudaff
22-11-2009 17:56
Поставил б/у кондер 2200mF/25V. Выковырял из старой соньки. Правда, на штатное место не влез. Пришлось навесом. Пока нормально. Будет повторяться- попробую диод поменять.
AVICom
23-11-2009 00:49
bigudaff, Тему закрыть не забудь, раз всё решил.
Список форумов» DVD» Блок питания DVD BBK 9915S
  • мултизонировать bbk 9915s
  • DVD BBK 9915S,не пишет DVD+R
  • DVD recorder BBK 9915S не пишет на dvd+r
  • BBK-9915S завис на дисплее Hello
  • DVD BBK 9915s с прогревом дергается изображение
