Здравствуйте.Принесли DVD BBK 9915s с временной неисправностью - с прогревом через 20-40 мин. наченает дергатся изображение, причем не сразу, а медленно наращивая темп. При просмотре с тюнера такая-же беда.При воспр. DVD диска то-же, но на паузе картинка стобильная. Сам привод подкидывал с компа - то-же самое, охлаждал оснавную плату с процом - не реагирует! Напряжения питания в норме. Подскажите где копать.
Вчера осцилом сел на 3.3в. В начале работы все было в норме, пульсаций не было. Потом, когда картинка задергалась обнаружил отрицательные хоотичные выбросы частотой близкой к кадровой. Грешу на выпрямительный диод PBYR10100. Похожего небыло, снял какой-то с платы дохлого монитора (даташит на него не нашел) - напруга 3.3 стала 2.8, в дежурку не вышел. Теперь хочу поставить выпрямительные диоды с компутерного БП (SB1040). Сегодня поставлю, потом отпишусь.
