Шурик Участник Сообщения: 466
DVD Recorder BBK-9915S .При включении в сеть на дисплее появляется надпись HELLO и при этом она мигает и все.Не реагирует ни с пульта ни с кнопок передней панели.
Проверил блок питания напряжения все есть и в норме, вздутых емкостей нету. У кого было что -то подобное с таким аппаратом? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3692
Шурик, могу поделиться мануалом, но он немножко "большой"! Всего то 28 мегабайт! Надо? |
arinoy Участник Сообщения: 36
лечилось так:
на плате стоит 8-ми ножка atmel возне нее электролит
береш его выпаиваеш и на включеном плеере подключаеш его меняя полярность(2-3 сек интервал)
(правда там их рядом несколько стоит икакой точно сказать не могу не помню уже давно было
можеш найти опытным путем)
можеш попробовать заменить или вообще без него (них) попробовать
можеш этим способом воспользоватся если ничего другого не придумаеш
(делаеш все выше указанное на свой страах и риск)
у другой фирмы производителя |
ddimm Участник Сообщения: 180
arinoy, что-то новенькое
Шурик, пропаять феном всю плату, проц лучше даже паяльником, если не поможет - по смотри переходные отверстия от проца до флешки (хотя это проблематично) |
Мануал пока не надо остальное буду пробовать. |
| arinoy писал: |
Позволю себе усомниться! Ну 8-ми ножка, это наверное память? Потому, как Атмел и есть фирма, которая их делает, скорее всего так. А электролит там кроме как по питанию и нахрен больше нигде не нужен. Так? Значится переворачиваем не на долго электролит по питанию вблизи памяти? Ну и к чему это приведет, кроме броска по питанию? Что случится? Правильно - сброс! Дык может именно сброс и надо сделать? Че технику мучить? |
я таким способом не одно устройство отремонтировал
и дело тут не в плохой пайке точно
да восьминожка это память и дело как раз в ней
я написал как можно проще |
Что интересно, микросхемы памяти восьминожки на плате нет , есть место с дорожками под эту микросхему,но место чистое нет следов выпайки. Аппарат до этого не ремонтировался,был опломбирован заводской пломбой.Я хотел чистую память поставить ,да не нашел ее на плате,сам удивляюсь где она? |
pavelku Новичок Сообщения: 15
У меня почти такая проблема (BBK 9915), аппарат завис, памяти и ресетера не нашел.Может из одной серии? |
makar.i Забанен  Сообщения: 150
да уж ребята
arinoy, | Цитата: | | хотел бы я посмотреть где теперь эти аппараты |
U11 она на плате обозначаеться (AT24C16) |
Да, поставил я ее ради прикола, изменений не произошло, что вместо ресетера ставить не знаю(по плате кажется U5),а что, есть живой аппарат? Хотелось бы узнать есть ли в нем ресетер? Единственное что мне в нем понравилось ( в балалайке этой) так это радиатор на пружинках, лепить самому ничего не надо. |
megavolt Участник Сообщения: 787
Шурик, было у меня такое проц пропаяй |
Lanin Участник Сообщения: 479
Шурик-извиняюсь!Вы не уточнили-мигает Hello-Это мигает надпись или пульсирует питание?
Про пульсации питания ничего сказано не было.....
Попробуйте проверить..... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
Хватит херню городить - запру тему - Шурик, уже давно на канарах пузо греет и в тех советах
что вывалили точно не нуждается... |
Да нет,тута я. Питание там не пульсирует , оно в норме , мигает надпись. А насчет пропайки процессора, то как его пропаять ножки то под процессором их не видно,это не MT1389. Особенность этого аппарата в том ,что при включении, сначала мигает несколько секунд Hello а потом ,если аппарат исправен он переходит в рабочий режим и управляется и с кнопок и с пульта. В моем случаи Hello мигает до бесконечности.Памяти там нет ,про это еще раз напишу , есть чистое не паяное место под память. Я проделал эксперимент, припаял туда dip панельку и вставил чистую 24с08. Включил ,Hello помигало несколько секунд зашумели движки и аппарат вышел из зависания и начал нормально работать.Проработал нормально весь день не выключаясь.На ходу пробовал вставлять и вынимать память из панельки ,ни чего не менялось ,аппарат работал .На следующий день включил в сеть ,аппарат опять завис,Пробовал подтыкать разные памяти 24с08, 24с016 и т.д ,удается такой химией вывести из зависания, и после этого аппарат работает нормально и сколь угодно долго ,но до выключении из сети. А затем все снова . Вот сейчас включил Hello и все.... |
Владислав Уваров Гость 80.73.*.*
извините, а чем все кончилось? ресетер поставили? |
maximnsk Участник Сообщения: 71
ШУРИК ну а если оставить эту память аппарат все равно на слейдующий день виснет или же работает? А то стоит такой же с подобной неисправностью плату декодера с ВВК ждет уже с месяц  |
Если поставить память и оставить ее на месте , то все равно виснет, Иногда нормально включается а бывает и никак весь день не включишь .Здесь дело не в eeprom памяти. Раз ее на заводе не поставили, значит аппарат должен нормально работать и без нее . Надо подставлять в сборе механику или плату основную, исключать то или другое, такой дефект может быть от того и другого, обсуждалось не раз .Чаще неисправна бывает основная плата, найти дефект на ней сложно , вероятно не контакт в переходных отверстиях . Кто то писал ,что такой же дефект был у него от того ,что с блока питания шло меньше 3,3 вольта.В моем случаи виновата была основная плата ... |
andreas Новичок Сообщения: 26
поменяй ОЗУ.тобиш флешку.или пропаяй.  |
andreas шустрый ты очень, это давно все проверено ,а ОЗУ это не флешка  |
Виктор230883 Участник Сообщения: 67
У меня такая же проблема только рекордер cortland мигает HELLO и все памяти маленькой тоже нету проц на шариках BGA DMN8602-BO у тебя может быть другой но похожее,пытался на холодную снять радиатор с проца не получилось с прогревом хорошо снимается, пока нечего на него не нашол |
Дмитрий_Столяров Новичок Сообщения: 17
Ребята !! Так вы выяснили причину такого зависания ?, на руках такой же аппарат и с такими же симптомами, а что делать не знаю.........
Помогите пожалуйста! |
Я не выяснил пришлось отдать аппарат без ремонта, На некоторых иностранных сайтах есть информация но у меня с переводом плохо , AREA 450 куча прошивок но в основном на другие аппараты но похожие и заливатся они с диска , а при нашей неисправности пока нечего нет, и выяснил что у меня проблема была в основной плате, |
Ростік Участник Сообщения: 119
Перешей флешку и всьо будет впорядке. У меня такоє било и не раз. |
У меня уже аппарата нету,, все впорядке, |
Подскажите пожалуйста, как обнавить флэху?, скачал файл: DMN8600.CUB, что с ним дальше делать ?
Добавлено 19-04-2007 19:29
Если можно то по шагам, типа записать на диск как есть , вставить в дисковод, потом нажать на такую то кнопку, и т.д.
Кстати забыл сообщить, что иногда он всетаки включается, а когда включается (всмысле прогружается дальше ентого "НЕЛЛО"), то работает стабильно до выключения, потом может не включиться )). Так что я терпеливый и могу поймать ентот момент, и можно переписать попробовать с диска енту флэху)).Только подскажите как? |
| Ростік писал: | | Перешей флешку и всьо будет впорядке. У меня такоє било и не раз. |
И что именно в этой модели ты перешивал флеш ?. |
Извините что повторяюсь, но опыта перешивания через диск не имел, может тогда ссылочкой поделитесь ? |
molotok Предупреждений: 1 Сообщения: 200
Это точно не прошивка, как вы обьясните что он то работает то нет. Чё прошивка сама по себе востанавливается . Это может быть только 2 причины. Плохая пайка, и обрыв металлизации в переходных отверстиях. Ваши действия:
1. Пропоять проц, флешь, ОЗУ и ЕЕПРОМ
2. Проверить переходные отверстия, путём прозвонки. Это можно сделать скачав даташит влешки и ОЗУ с сайта http://www.alldatasheet.com/. Т.е. проверить прохождение всех адресных и данных выводов до процессора.
И всё. Понимаю, трудно, но никак по другому.Сам с таким деффектом востановил не один аппарат. |
Дело втом что процы разные DMN8600...-02..-03 и так далее у них разница есть насколько я помню DMN8600 без русского языка, у тебя какой стоит LSI DMN86.......?. |
