DVD BBK 965 s проблема с видеовыходом
Список форумов» DVD
msat
20-12-2006 03:26
DVD BBK 965 s Аппарат по словам клиента медленно потерял видео.Есть только на выходе "Y" в композите нормально,но в ч/б по остальным композитам в страшном негативе и искажено,на самом разьёме "VIDEO" видео отсутствует и на скарте тоже нет.Прогрессивная развёртка проверена,реакция есть,но видео всё равно нет.В режиме "RGB" изображение тоже искажено т.е.нет синхронизации.Прошивка не дала результата.Транзисторы на плате видеовыходов в норме.Все остальные режимы чтение и определение диска,пульт,звук в норме! Уже не знаю где рыть, пока электролитами займусь.
Васисуалий
20-12-2006 11:00
Вот схема...
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=12
vetall
Разведчик
20-12-2006 14:17
процу возможно кырдык, он сильно горячий?
valerievich
20-12-2006 19:16
"Прошивка не дала результата." - всё , амздец !
Здесь часто обсуждалось , с какой ноги какого проца идёт композитное видео - почитай , посмотри.
Slavic
20-12-2006 21:49
Та же фигня, но в моём случае ТВ выпалил выход видео, проц калится в ненагруженнном состоянии. По Свидео по осцилу сигнал есть, но в реале телик не видит сигнала, так что поможет только замена проца.
Васисуалий
20-12-2006 23:18
Slavic писал:
Проц калится в ненагруженнном состоянии!
шок А когда нагружаешь? Еще сильней калится? голливудская улыбка
msat
20-12-2006 23:28
Да вы правы проц не на шутку горячий,буду разыскивать MT 1389FE
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
22-12-2006 09:40
Проверь R706. 2.2R на плате выходов.
Ravermaster XL
03-01-2007 11:23
Там исчо должны быть защитные стабилитроны и смд-транзисторы videomute. Прозвони от самого видеовыхода до транзисторов на плате ДВД. Коллектором должны быть на видео, эмиттером - на землю. Рабочий видеовыход должен звониться на землю 75 Ом. Транзисторы часто вылетают, но также часто и выход проца пробивается.
Список форумов» DVD» DVD BBK 965 s проблема с видеовыходом
  • Проблема с ДУ(LG)
  • DVD BBK-921 проблема
  • SEG DVX 338 проблема с БП
  • Проблема с LH-D6235X
  • DVD BBK 950S проблема с +16В
