Sachok Забанен  Сообщения: 172
Аппарат после высокого напряжения, заменил в основном блоке питания 5L0380R, оптопару, LM431C заменил на TL431A, так же перемотал трансформатор по основным цепям питания. Вроде блок питания, судя по замерам напруг, без подключения к плате , востановил. На след. этапе столкнулся с проблемой блока питания на +16В и -16В, при отключеных дроселях, через которые выходит напряжение, напруга на кондёрах сост. +15,8В и -14,5В, как только я подключаю дроселя через которые напряжения иду на УНЧ и для получения +9В, напряжения они резко падают на ноль. Вместо дроселей пробовал подключать лампочку на 15Вт. 26В таже ситуация, включаю ДВД без переходных дроселей напруга на кондёрах +15,8В и -14,5В я подсоединяю лампочку и всё напруги пропали отсоединяю лампочку напруг всё равно нет, отключаю аппарат жду минут 5 включаю напруги есть. Оптопару и LM431C заменил.
Грешу на трансформатор, читал на форуме что с ним бывают чудеса, но напряжения есть значит он генерирует, еслиб он был замкнут напряжений не было б ни на холостых ни под нагрузкой.
Я уже сломал голову что это может быть?
Схема которая находится в файлоюбменике отличается от схема аппарата, на схеме однополярный блок питания +16В, а в аппарате двухполярный. |
Mishanя Участник Сообщения: 71
мдя.... Ну во первых - LM431C - енто не совсем оптопара, т.е. даже совсем не оптопара (учим матчасть). Во вторых по моему LM431C на TL431A просто так заменить нельзя. Вот. Есче хочу спросить, а нафига транс перематывал? неужели сгорел ?  |
kortez Участник Сообщения: 509
| Mishanя писал: | мдя.... Ну во первых - LM431C - енто не совсем оптопара, т.е. даже совсем не оптопара (учим матчасть). Во вторых по моему LM431C на TL431A просто так заменить нельзя. Вот. Есче хочу спросить, а нафига транс перематывал? неужели сгорел ?  |
Очки купи! Написано же:
| Цитата: | | ...оптопару, LM431C ... |
Запятая по твоему там зачем поставлена?
Sachok, а УНЧ проверял? Возможно УНЧ и "садит" тебе питания.... |
kortez, да транс. на основные напруги сгорел - первичная обмотка в уголь. УНЧ навряд ли так как я подключал на нагрузку лампочку 26В 15Вт. Я думаю что это не такая уж большая нагрузка для такого БП. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1429
| Sachok писал: | Аппарат после высокого напряжения,
Грешу на трансформатор, |
По основным цепям-это как и скоко? И шо, в Одессе не купить оригинал? Там быстрый БП-если перематывать, то весь, и точно-виток к витку. Менял дважды, именно в этой модельном ряде... без видимых внешних причин гибели  |
Polomnik Участник Сообщения: 38
Направление намотки обмоток мог перепутать?они там похитрому намотаны!!! |
С этим блоком питания я разобрался, он работает и напруги все в норме. С перемоткой этого транса нет ничего сложного все обмотки намотаны по часовой стрелке. Проблема стоит с БП, который питает УНЧ.
YuriV, в Одессе оригинал такого транса не найти |
Мужики, неужели никто не сталкивался с такой проблемой? |
Sachok, не верю:
с сайта www.bbk.ru
Одесса Юг Сервис Центр ул. Шмидта, 21 (0482) 37-5466
Одесса Профи ул. Успенская 24 (047) 784-0837
Одесса Прексим-Д пр. Адмиральский, 19 (048) 777-3770
Одесса АсервиС ул. Бочарова, 60 (048) 711-8833
Модераторы, sorry, это не реклама... |
ВВYuriV,спасибо я даже не знал что унас есть СЦ от ВВК. Попробую у них спросить этот транс, хотя что-то я очень сомневаюсь что они мнеего продадут даже если у них он будет, не хотят СЦ помогать простым ремонтникам. |
Перемотал трансформатор - проблема не устранилась! Мож кто что-то посоветует, а то я уже не знаю куда лезть. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
| Цитата: | | Перемотал трансформатор - проблема не устранилась! Мож кто что-то посоветует, а то я уже не знаю куда лезть. |
Тогда давай в подробностях что мерял, менял, подставлял и на что конкретно
| Sachok писал: | | LM431C заменил. | - какую поставил?
оптопару какую поставил?
Детали новые или с разбомба?
D515 менять пробывал?:
Блок питания случаем не такой? |
AVICom, вместо LM431C поставил TL431A с разбора но я её подкидывал БП основных напруг рабочая , оптопару поставил PC817. D509 это через который идёт 3.3? Зачем его менять Основной блок питания полностью востановлен и прекрасно работает.
Добавлено 23-01-2009 22:23
AVICom, да блок такой. Спасибо за схему. D515 не менял. |
AVICom, из твоих ссылок я так понял что LM431C=LM431А |
XSERO Участник Сообщения: 475
Чё-то было похоже,попробуй поменять неглядя D514,можноС521,522... |
Запарил, меня уже этот ДВД уже всё менял и диоды и кондёры. Заметил ещё такую проблему как генерацию напряжения от 300-500В на диоде Д514, короче остаётся заменить только микруху KA1M0880BTU. |
etoy Новичок Сообщения: 4
Цоканье вылечилось заменой U505 1M0880. На шине +16в сейчас имеем стабильно 13,75В, а прыгало от 12,8 до 13,1 в такт цоканью. |
Arkady Предупреждений: 2 Сообщения: 125
Я так понимаю проблема с просадкой напруги под нагрузкой.
Была похожая проблема проседало 12В в БП остальные напряжения были в норме.
Причиной оказался диодный мост. Только замена родной прозванивался идеально. |
