[ Тема закрыта ] DVD BBK-921 проблема
Список форумов» DVD
RSAbum
Гость 213.158.*.*
27-01-2005 02:34
общий привод сделал ,но диск не видит ни какой, прочистил =0, подскажите где рыскать (лазер горит)
Ast
27-01-2005 08:46
Диск крутится? Шпиндели в этих моделях ломаются частенько.
A-SERVICE
28-01-2005 18:44
Скорее всего сдохла оптика даже если светится красным цветом. Оптика для плееров стоит дорого - средняя цена за новую оптику от 900 до 1500 руб. Оптика бывает 3 видов. Сама оптика. Оптика с шестеренками. И блок (DVD-ROM) в сборе.
Цены от этого в России не зависят - главное найти вообще ее. В оптике стоят 2 лазера - один для чтения болванок CD второй для чтения болванок DVD. Подстроечники на оптике отвечают за ток
поэтому трогать их не надо. От этого зависит скрок службы оптики. Если оптика читает только один вид дисков то верно что второй лазер на 99 процентов "сдох". Процессоры в плеерах всегда греются так что руке не утерпеть. При замене оптики надо следить за "статикой". Чуть не так - конец лазерам. Как предохраняться - читай любую книжку по ремонту (первые 2-3 страницы) описано подробно. Часто приносят плеера для обычного ремонта а в итоге при разборке одно неосторожное касание рукой к определенному месту оптики - и ей хана. Идея по совместимости (клонам) точнее типа таблицы - очень интересна. Идея замены оптики взятой с дешевых DVD-ROM для компьютеров тоже не нова и очень интересна. Но, для того что бы такую таблицу составить надо заниматься сборкой ПК и одновременно ремонтом DVD-плееров.
vetall2000
Гость 195.140.*.*
22-04-2005 17:43
Обратись в офф. сервис ббк. Оптика стоит SF-HD60 30$ , самая дешевая из sanyo/
Генчик
Гость 82.82.*.*
22-04-2005 18:53
RSAbum, не лезь пока в оптику, заменить успеешь и позже. Если не видит никаких дисков, ни CD, ни DVD, то более вероятна проблема в двигателе шпинделя и или его драйвере. Тебе Ast уже подсказал, где искать.
Steep
Гость 195.49.*.*
06-06-2005 12:03
Прошу помощи А если проблема такого рода
BBK 931S
не видет не один диск
при определённых манипуляциях со шлейфом к головке,заработало
пока привёз домой, больше не работал
визуально - лазер поджигается, головкой по оси дёргает, а вот линза сама...в верх и вниз не движется, между контактами на линзе постоянно присутствует 5 вольт, шлейф прозванивал, вроде всё ок
Генчик
Гость 82.82.*.*
06-06-2005 12:09
Steep писал:
Steep, ты уже сам нашёл, в чём причина. Просто прозвонить шлейф недостаточно, надо внимательно проверить на наличие соринок из метала, или просто мусор в разъёмах. Явно там плохой контакт, попробуй подкинуть шлейф с рабочего аппарата.
Гость
195.49.*.*
07-06-2005 21:05
Большое спасибо за ответ Генчик!
Да всё не так просто как казалось.
Нашёл я документацию по устройству CD/DVD - http://www.ronyasoft.nm.ru
так вот...
Пятно лазера светит на всю поверхность линзы, либо я не разбираюсь, либа он потерял когерентность.
В добавок ко всему, смущает то, что линза не перемещается вниз-верх.
Возникает следующий вопрос - процесс фокусировки включается после того, как матрица получит отражённый сигнал от диска, или это происходит независимо....
есть мысли
Гость
217.74.*.*
07-06-2005 21:24
Гость, что голову морочишь. Линза должна совершать возвратно-поступательные движения даже без диска.Если этого не происходит, то с наибольшей долей вероятности - это шлейф виновник, как писали выше. Шлейф прозвонить недостаточно , контакт может нарушится во время изгиба, а при прозванивании в распряленном состоянии , может не обнаружиться. Во-вторых здесь, когда то мелькала тема, что может быть плохой контакт в самом разъеме. Для чего рекомендовалось немного подрезать шлейф в месте контакта(примерно с один мм.) Все это ,конечно, не панацея. Но наиболее вероятная причина. Может,конечно и катушки фокуса оборваны, и сервопроцессор неисправен. Но тут не видя аппарата ничего не скажешь конкретно.
Вам дают наводки, а уж выбрать должны сами. Извиняюсь ,если много лишнего написал.
Генчик
Гость 84.57.*.*
08-06-2005 11:22
Гость, да не извиняйся, он не слушает, что ему говорят, и не хочет (или не может) логически рассуждать. Тут больше помочь нечем.
Список форумов» DVD» DVD BBK-921 проблема
  • Проблема
  • SEG DVX 338 проблема с БП
  • Проблема с ДУ(LG)
  • Проблема с LG LH-CX245X.
  • DVD BBK314S проблема с MP4
