vetall Разведчик Сообщения: 1051
Есть аппарат LG LH-D6235X
Проблема - диск вращается, оптика двигается туда-сюда, очень
сильно греется на плате блока питания стабилизатор 7808, при этом питание на
выходе падает до 3-4 вольт. Сам 7808 стабилизатор исправный, греется он
сильно из-за высокого потребления платой двд по питанию 8 вольт, которое
идет на питание драйвера la6560.
Пробовал тасовать узлы механики плату двд из подобного аппарата, ни чего не
получается, поработает какое-то время и опять не читает диск.
Как решить эту проблему с перегревом драйвера?
Уже задолбался с ним ... |
Tolya Участник Сообщения: 1688
vetall, двигатели проверял? |
Rottor Гость 80.179.*.*
Первым делом заменил на новый двигатель шпинделя вращения диска
Потом плату процессора в сборе ...
Потом пробовал подкидивыть весь механизм в сборе ...
Потом отложил все ...
И вот опять занимаюсь ... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3350
| vetall писал: | Первым делом заменил на новый двигатель шпинделя вращения диска
Потом пробовал подкидивыть весь механизм в сборе ... |
Видимо осталось только корпус заменить - больше уже нечего
| vetall писал: | греется он
сильно из-за высокого потребления платой двд по питанию 8 вольт |
ТАК ЗАЧЕМ подкидывал
| vetall писал: | | Потом плату процессора в сборе |
что-то вы батенька совсем запутались. |
Валет Новичок Сообщения: 20
Rottor Гость 192.117.*.*
Валет,
- Конденсаторы "пальцем по температуре" проверяют ламеры.
- Ты тут не модератор, делать замечания участникам - не твоя компетенция. |
Rottor, Следи за базаром...  |
Валет,
Или этот форум не твоего уровня понимания...
Утерян смысл "общения".
Что же ты - лезешь в залу#у, а потом линяешь - стирая, и изменяя свой пост...  |
Я что-то пропустил ? ...
Здесь кто-то делился ценным советом? :)
avicom,
Занимался аппаратом несколько месяцев назад, было их 2 таких, потом стояли ждали чего-то...
А их то нужно делать, вот опять и вернулся к ним.
Попробую все сначала а потом обязательно отпишу тут. |
Перебрал опять аппарат.
Что обнаружилось - в собранном виде падает питание 8 вольт на драйвер, при отключении шлейфа на моторы в разьеме PDM02 - все нормализуется.
Думал - опять моторы - нет. Проверил - работают нормально.
И что оказалось - плоский шлейф от моторов до платы слегка подкорачивал в вставленном в разьем состоянии, меж собой ноги 2 и 3. т.е. смотреть нужно конец плоского кабеля
Восстановил кабель - теперь проверяю.
Может еще что вылезет....
Добавлено 04-11-2005 17:04
Еще добавлю, в таком же аппарате, диск не читает иногда. С нагревом.
Там вентилятор включен по дурному, с термодатчикам. Так вот, вентилятор стоит а радиатор кипит. А датчик, вместо того, чтобы быть прикрученым к радиатору, на 5 мм от него припаян на плате.
И получается, что он почти никогда не включается.
Делается просто - кусачками откусуется 1 нога от термодатчика, и всем хорошо. Особенно оконечникам усилителя.  |
| vetall писал: | | И что оказалось - плоский шлейф от моторов до платы слегка подкорачивал в вставленном в разьем состоянии, меж собой ноги 2 и 3. |
Так не бывает со шлейфами, ну разве что по принципу "немножко беременна"  |
олежек Участник Сообщения: 1978
vetall, термодатчик это хорошо - шума меньше и пыли,которую он всасывает не хуже пылесоса.А вот стоИт он во всех LG точно как, ты и написал,но лучше не откусывать ему ноги,а подогнуть,чтобы прижать к радиатору и чуток термопасты под него... |
Подгинал я его и пастой мазал капитально - не работает так как надо!
Осталось его проводами вынести и прикрутить к радиатору...
И кому это нужно?
Одно движение кусачками и все. |
