DVD BBK 521 виснет
Список форумов» DVD
serbtv
22-09-2007 22:53
DVD BBK 521 виснет через несколько минут работы наглухо. Даже после полного отключения питания не восстанавливаетя, только через полчаса после полного отключения питания можно запустить.
Диск вращает против часовой стрелке с большой скоростью. Есть каретка от Elenberg похожая стоит ли пытаться подкинуть?
Fedya57
22-09-2007 23:16
моторы проверь стрелочным омметром должны вращаться и показвать более 100 Ом
serbtv
22-09-2007 23:26
Мотор вращается даже при выдвинутой каретке
serbtv
23-09-2007 00:50
По напругам:
3.25
4.75
-8.13
9.26
1.8
Добавлено 23-09-2007 01:02
Скока д.б. на входе 5в стабилизатора, уменя 9.3в
serbtv
23-09-2007 01:55
Перемерял еще раз другим прибором:
3.4
5.0
9.8
-8.6
1.8
Процессор здорово греется.
serbtv
23-09-2007 06:41
в целом картина такая: после включения аппарат некоторое время(минут 5) работает. Потом картинка застывает, потом сбивается строчная синхронизация и он ни на что не реагирует. Восстанавливается минут через 15-20 выключения от сети. я думаю это проц. Питание на него не меняется.С открытым корпусом работает дольше.Как убедиться?
сергей19
23-09-2007 10:00
был такой аппарат после 5 минут вис. чтобы убедиться повесил на проц радиатор и проработал минут сорок. есть выход, поставить куллер на радиатор.
Леопольд
23-09-2007 10:29
serbtv писал:
Грей проц феном и засекай время. Если быстро не зависнет, грей остальное.
serbtv писал:
По напругам:
3.25
4.75
-8.13
9.26
1.8
Осциком глянь, может электролиты какие нужно заменить.
sidor52
23-09-2007 10:42
serbtv, а ещё может виснуть из-за ОЗУ , или пистонов .Если не знаеш что такое пистоны - набери в поиске "пистоны".
kortez
23-09-2007 11:19
sidor52, вот результаты поиска по слову: пистоны
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1% ...
Мне даже страшно подумать, что будет, если serbtv, найдет их в своем плеере подшучивать, дразнить
Fedya57
23-09-2007 22:47
а я предпочитаю фену кулер. 12в всегда на месте безопаснее и эффективнее
FATE1
24-09-2007 14:49
Поменяй кварц 27Мгц и желательно конденсаторы в его обвязке.
serbtv
28-09-2007 19:03
Попробовал подставить кулер, проработал значительно дольше. Замена кварца ничего не дала, как идобавление емкости по 5в шине(были подозрения на пульсации). Склоняюсь к выводу, что это все-таки пистоны, т.к. в результате манипуляций с кварцем виснуть стал быстрее и на дольше. Т.е. после того как плату потревожил. Как пропаивать эти пистоны?
AVICom
28-09-2007 21:36
kortez писал:
А что мешает по разделу пробежаться????
Лень???
Виктор М.Н.
28-09-2007 22:17
Я думаю навеное паяльным феном голливудская улыбка
Fedya57
09-10-2007 18:32
у шпиндель-мотора коллектор в порядке?
serbtv
04-12-2007 21:27
Пришел к выводу-хана процу. Есть ли смысл искать плату в сборе? Может где продаются?
sidor52
04-12-2007 21:40
Есть - если клиент оплатит стоимость платы и работу.
Ищи в сервес центрах.В твоём городе нету сервисников?
ФАРТ
04-12-2007 21:45
serbtv писал:
Несмотря на то, что по этому был дважды задан вопрос - вместо ответа
serbtv писал:
sidor52
04-12-2007 22:01
serbtv, поменяй двигатели - шпиндель и следяший.
Концевик проверь, драйвер греется? Пропаяй драйвер , замени .В конце концов ты даже ни пытался его ремонтировать!
serbtv
05-12-2007 11:08
Да ремонтировать я пытался, кварц менял, проц пропаивал, напруги все смотрел...см. выше...
Список форумов» DVD» DVD BBK 521 виснет
  • BBK DV615SI виснет
  • BBK DV962S виснет
  • DVD HSD400 PRO виснет при вкл.
  • BBK DV316SI виснет..
  • ORION DVD-858 виснет изображение
