BBK DV615SI виснет
Список форумов» DVD
Dim_CA
20-12-2011 09:52
проц - MT1389FE
драйв AM5888S
память HY57V641620FTP
ATMEL 26DF161
стабы 4х 8550
Плеер виснет, вырубает видео совсем, потом может включить, оно как правило в артефактах типа точек или цветных полос. С диска и с флешки одинаково. Греется проц, установка небольшого радиатора или капание спиртом ситуацию не улучшило. В ст-бай проц холодный. Питание 9.3, 9.5, 5.2, 1.81, 3.33В. В БП добавил параллельно 1000 мкф по 5-ти вольтам еще один новый на 1000мкф.
Привод СД весь отключал. Голова 313А.
Плату/проц/память грел.
Менять проц?
spirit86
20-12-2011 09:57
Часто бывает кратковремено обрывается одна из напруг питания ядра процесора 1,8в 3,3в,проверь.
Игорь Анат.
20-12-2011 10:01
Dim_CA, Для начала проверь питалово проца во время повисания, оно может плавать. Процы в этих аппаратах греются не слабо - но это их рабочая температура. И если 3,33 - это питание процессора, то может быть и многовато. Я бы поменял диоды по питанию процессора - часто текут, транзисторы тоже.
Dim_CA
20-12-2011 11:35
Питание не плавает. диоды махнуть можно...
Dj Vetaль
20-12-2011 11:44
Dim_CA писал:
Питание не плавает.
Плавают в море или океане гы-гы . Питания советую глянуть осциллографом. Мультиметры больно тупые в этом случае. А вместе с диодами меняй смело и все транзасторы, хуже не будет. Можеш подкинуть внешнее питание с блока и посмотреть на поведение аппарата.
SerP1972
сказочный Оперативник
20-12-2011 17:23
Dim_CA писал:
Менять проц?
Я бы для начала подкинул все таки другую память
Santei
20-12-2011 18:11
serp1972, Да он раскидал темы по форумам и ждёт ответа.
Dim_CA
21-12-2011 08:21
Спасибо spirit86!
Проблема решилась подключением осцилла на 1.8В и слежения за ним пока глаза не вылезли. В момент глюка оно
пропадает. Заменена цепочка из 3 1n4001.
spirit86
21-12-2011 10:23
Список форумов» DVD» BBK DV615SI виснет
  • BBK DV615SI не дышит.
  • DVD BBK 521 виснет
  • BBK DV316SI виснет..
  • BBK DV962S виснет
  • DVD HSD400 PRO виснет при вкл.
