Аппарат BBK DV316SI
Состав
Процессор MT1389DE/0640-EEAL Mediatek
Память HY57V641620ETP-7 Hynix
Флешка EN29LV160AB-70
ЕЕPROM FT24C02
Драйвер CD5654CB
Драйвер дисплея AP6928
Головка SF-HD65( )
Транспорт Sanyo VD0703601369
UTC4558E 2шт.
Двигатели: 2проводные
RF-300CA 11440 5v выброс
RF-300CA 11400W 3v шпиндель
RF-300CA 09600W 3.5v голова
БП model - OKI Dv300 v6.0 на TNY275PN
Main Board v4.0
Неисправность - виснет при старте диска в пределах 3-7сек или позже в режиме воспроизведения хаотично.
Результат внешнего осмотра - аппарат не имеет механических повреждений, царапин. Пломба цела. Аппарат не вскрывался.
Со слов владельца аппарат вис переодически с рождения и на гарантии, если постоит без питания виснет потом, но если порабатает немного(прогреется) потом уже пашет.
Результаты измерения напряжений БП - (-12в= 11.32в, +12в = 11.92в, 5в = 5.02в)
Питание ядра МТ1389 =1.85в
Процессор греется выше среднего.
БП ужас, схемотехника дешевая.
Есть пульсации по 12в - 100мв(снижал до 50мв), понизил на 5в с 80мв до 40-50мв.
Подкидывал БП с пульсациями 20мв тоже самое, виснет.
По питанию в главной плате заменены 220в х 16в из-за ESR на новые.Заменен кварц, пропаяены смд кондеры вокруг проца и другая мелочь. Пробывал вешать радиатор на проц , виснет.
Память пропаяна.
Процесс зависания заканчивается тем что диск крутится , индикация замораживается и кнопки не отвечают, лазер светится и коретка стоит на месте, иногда идет биип по звуку на выход ...
Стоит ли свеч дальнейшие поиски ?
Вроде остается МТ1389 , лазер или пистоны.
Проца и лазера на подмену пока нет.
О как!!! Половину деталей поменял , а новую башку не подкинул? HD-65 это же мусор. Гоу на базар за HD-62.
Не очень то похоже на башку с такими симптомами
Jamicon писал:
P.S.
Вспомнил при зависании появлялись артефакты на видео ввиде точек.
По хорошему башку менять для качества надо + плата декодера + работа. Добавь немного и будет новый BBK.
Надо будет слить прошивку для архива, кстати там 326ая прошивка = 326SI3-1-1019 RISC 1.149.0.00 Servo c1.56.00.00....
Обрадую клиента.
По моему если и брать сяс BBK, то из серии 9хх...
Тема закрыта, всем спасибо.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
