DVD AVEST AVD-816 нет индикации,нет OPEN
Список форумов» DVD
popov
24-01-2005 17:20
Все напруги в норме. На панель индикации +5 присутствует, на DATA и CLK 3,7 вольта. Диск крутит , лазер светит, индикация не работает, на кнопки не реагирует.
scooters
24-01-2005 20:39
popov, С ним происходит такая потеха. Корпус не правильно отформован и болт, который ближе к шлейфу DVD привода просто перетянут, плата выгнута, выкручиваешь его совсем, пропаиваешь примерно по 20 ног со стороны болтика, так как они, как правило, отрываются и все работает.
popov
24-01-2005 21:07
На этом модуле разъём?
kortez
25-01-2005 13:37
А контроллер клавиатуры (он же как правило и за индикацию отвечает) проверял?
P.S. контроллер стоит на плате индикации.
scooters
25-01-2005 17:36
popov, Да у них одна проблема, если посмотреть сбоку, она выгнута. Левый нижний угол платы, проц под радиатором пропаивай и все заработает
thedude
Гость 213.142.*.*
25-01-2005 17:40
scooters, Был такой дефект и не раз
popov
25-01-2005 19:41
Спасибо! Увидел с двумя лупами. улыбка
Список форумов» DVD» DVD AVEST AVD-816 нет индикации,нет OPEN
  • DVD AVEST AVD-06 тип М705А3 нет индикации
  • DVD AVEST AVD-005,не реагирует на кнопки,нет индикации
  • DVD AVEST AVD-116A нет индикации на перед. панели
  • DVD LG DV-8700A r2. При нажатии OPEN ???
  • DVD плеер TCL DV-F95 - отключается при open
