zmej Участник Сообщения: 373
DVD плеер TCL DV-F95
состав
T1389FE
S29AL008D70TE102
M12L8416AA
SA5954
пришёл в ремонт после АСЦ проработал 2 недели
причина такая не открывается лоток диска
в АСЦ в блоке питалово по 5вольтам навесили электролит 2200мкф
и на этом видно что заработал выдали
когда плеер включаешь в розетку всё работает превосходно но стоит посмотреть диск в течении 20-30 минут происходит следуещее
нажимаем open ,диск останавливается ,дисплей гаснет и через 5-10сек включается и сразу начинает считывать информацию с диска
т.е как будто диск только что загрузили
нажимаем опять open и всё повторяется
пока не выдернишь из розетки
что делал
БП подкидывал с другого рабочего (напруги стоят стабильно)
пропаивал всю плату
подкидывал мехнику
результата нет
ответьте Уважаемые знатоки что ещё можно глянуть |
Alkar Участник Сообщения: 363
если бы она была
да она наверное ине причём если вытключить и снова включить сразу без перекура всё работает |
anat_vek Участник Сообщения: 435
zmej, а ты не пробовал вручную вытащить диск, а потом загрузить его и не дожидаясь раскрутки нажать OPEN ? |
dm322 Участник Сообщения: 181
Там же на транзисторах управление двигателем лотка. Проверяй на утечку. |
| anat_vek писал: | | zmej, а ты не пробовал вручную вытащить диск, а потом загрузить его и не дожидаясь раскрутки нажать OPEN ? |
пробывал всё работает | zmej писал: | когда плеер включаешь в розетку всё работает превосходно но стоит посмотреть диск в течении 20-30 минут происходит следуещее
пока не выдернишь из розетки |
axo Новичок Сообщения: 21
А микросхему ,управляющею дисплеем и кнопками заодно -пробывал подставлять? |
НЕТ НЕ ПРОБОВАЛ
другой аппарат отремонтировал и выдал |
RADIK Участник Сообщения: 260
| Цитата: | | Там же на транзисторах управление двигателем лотка. Проверяй на утечку. |
Прислушайся к этому совету. Транзисторы поменяй сразу, даже если звонятся нормально. Как правило глючит только одно плечо, но каждый случай индивидуален. Можешь проверить их на коэффициент усиления - прибор покажет больше 1000 или около того, как у операционного усилителя. И про SMD резисторы малоомные не забудь (они по всей плате расбросаны), особенно 200 Ом они в цепях этих транзисторов стоят. В моём случае текли 8550С менял на 2SB892, 2SA1273 (только ноги перекручивать пришлось). Увидеть этот дефект можно сев на их базы поочерёдно осцилографом, лучше двумя каналами одновременно, увидишь "переменную грязь". Получается что они как бы генерят +/- на движок загрузки, движук ведёт себя так, как будто на него переменку подали, и при этом ещё и питание 5В подсаживается, а этого очень не любит 5954, поэтому греется. |
Стоянов Участник Сообщения: 842
был подобный дефект, только при нажатии на OPEN, на дисплее появлялись ероглифы, и не открывался лоток, виной оказалась епромка, достаточно было обнуления (FF) |
| RADIK писал: | | Транзисторы поменяй сразу, даже если звонятся нормально. |
поменял аппарат заработал всё нормально
отработал 8 дней и встал
теперь не включается БП проверил норма
на проце 3,3 волт , 1.8 волт есть
плату всю феном пропаял дисплей отключал результата нет |
