DVD AVEST AVD-06 тип М705А3 нет индикации
Список форумов» DVD
TAVRUS
10-11-2008 15:46
Все напряжения в пределах нормы плюс минус 0,2В, +5в,+12в,-12в,-24в, -+3,3в. Читает как СД так и ДВД диски, на сенсорной панели работает только eject, остальные не отвечают, с пульта все команды принимает.Проц-MT1389DE. Нет индикации на самом ДВД, разъёмы пропаяны, дефектов платы нет как и дефектов корпуса.Что может быть?Может кто встречался с подобным.
IVS
10-11-2008 16:07
TAVRUS, Хоть бы форум почитали
Драйвер на морде и все
TAVRUS
10-11-2008 16:29
Микруху на плате дисплея менял, форум читал, энциклопедию проштудировал, микруху сдирал с рабочего, поменял бы весь узел да масштабы платы не влезают, конечно может что с програмным, но тут пока наработок нет.
Добавлено 10-11-2008 21:46
Ставил CS16312 CEN , единственное может убил микруху феном на 330 град.
IVS
10-11-2008 16:49
TAVRUS, А непосредственно питание на самой морде?
TAVRUS
10-11-2008 16:59
IVS, +4,8в,-23,9в, -+3,3в но тут по схеме переменка 3,3в,а реально с источника постоянка -+3,3в.
prof75
Сан Саныч
10-11-2008 17:23
TAVRUS, на морде есть кварц 4Мгц? Если есть, подкинь.
Добавлено 10-11-2008 17:27
SDA и CLK имеются?
IVS
10-11-2008 17:28
Это накал индикатора,ну и где он?
TAVRUS
10-11-2008 17:36
prof75, На самой морде кварца нет, только драйвер, дисплей,резюки диоды и кондёры,плюс ИК-приёмник .Морда от DV-001 BVFD? так на самой морде писано.на основной плате один кварц 27.000Мгц.
Добавлено 10-11-2008 22:42
IVS, так ничего не менялось в схеме вот именно,по схеме переменка , а с источника идёт +_3,3 в, на дисплее нити накала красные, т.е накал то присутствует.
Добавлено 10-11-2008 22:49
prof75, SDA и CLK имеются?
знать бы где искать сказал, нет полной схемы,только схема источника.
prof75
Сан Саныч
10-11-2008 18:36
TAVRUS писал:
Ну ты ваще обленился улыбка Даташит UPD16312 скачать не судьба? А Поиск поюзать? Тут схема не нужна, у тебя в любом случае есть что-то типа этого:
TAVRUS
10-11-2008 18:37
prof75,SDA и CLK имеются?
Нашёл сигналы, всё в норме, размах около 2в.сравнить не с чем, но при пордаче с ПДУ меняются.
Добавлено 10-11-2008 23:54
Завтра по извращаюсь с питанием, на дисплей сигналы с драйвера идут.
TAVRUS
11-11-2008 06:57
prof75, Большое спасибо, навёл на мыслю, заменил дисплей с донора, и усё работает, но до этого менял на новый, так как старый приказал долго жить, выходит и в магазинах фуфлом торгуют .Всем спасибо ,тема закрыта.
Список форумов» DVD» DVD AVEST AVD-06 тип М705А3 нет индикации
  • DVD AVEST AVD-816 нет индикации,нет OPEN
  • DVD AVEST AVD-005,не реагирует на кнопки,нет индикации
  • DVD AVEST AVD-116A нет индикации на перед. панели
  • DVD AVEST AVD-06 БП
  • DVD AVEST AVD-06 нет воспроизведения DVD
