DVD LG DV-8700A r2. При нажатии OPEN ???
Список форумов» DVD
A-SERVICE
06-10-2005 17:59
Hi, All.
Только что, под конец рабочего дня, принесли платный привозной аппарат LG DV-8700A. Успел только открыть и посмотреть на отсутствие "не санкционнированного вмешательства". Дефект - при нажатии клавиши =СЕТЬ=, пишет =HELLO=,=LOAD=, =NO DISC=, и никаких движений ни одного из трех движков, если снова нажать кнопку =СЕТЬ=, пишет =OFF= и уходит в СТЕНД-БАЙ, если в режиме СТЕНД-БАЙ нажать =OPEN= - пишет =HELLO=, =LOAD=, =OPEN= и все, горит надпись =OPEN=, если нажать кнопу =СЕТЬ= плеер уходит в СТЕНД-БАЙ. Рукой видвинул вперед лоток до упора. При нажатии клавиши "Сеть". На дисплее появлятеся надпись =HELLO=. Потом она тухнет. И на дисплее ничего нет. Рукой в этом состоянии задвигаю лоток назад до отказа. На середине пути закрытия на дисплее появляется надпись =CLOSE=, и потом =OPEN=, =CLOSE=, =OPEN=, =CLOSE=, =OPEN=. Три пары. Потом дисплей опять тухнет.
Заставка LG на экране ТВ есть.
Сам я по LG не работаю. Схем нет. Напряжения на выходе БП в режиме СТЕНД-БАЙ присутствуют.
Поэтому обращаюсь к тем, кто работает по LG за подсказкой, что бы с утра копать.
Аппарат построен на :
-CPU ALI M3355-A1_0407_TU07_XDOW7P10000G
-Flash Memory 26LV800TTC-TSOP-48
-EEPROM A21S
-S-DRAM M12L64164A x 1
-DRIVER IP-4504
-IC-506 LCX373 ???
-IC-604 MM1623
-IC-601 4391KZ_BXJD0344
-4580
-Шлейф 23 пина (широкий 24мм)
-БП на DM0265R и AN80T54
На обратной стороне оптики есть наклейка с надписью:
DL3D_04B25
DI:+47.1
CI:+62.6
R:+03.4
T:+02.0
J:+07.3
Если дело в ПО для FLASH & EEPROM - просьба "подкинуть".
Please, help me.
старый
06-10-2005 18:33
Вот прошивка.
A-SERVICE
07-10-2005 18:16
старый Спасибо, но я вижу только файл для FLASH. Этот аппарат запускается с чистой EEPROM??? Или как ???
Tolya
07-10-2005 18:25
A-SERVICE, запускается, но придётся выставлять опции под эту модель.
AlexeyX
08-10-2005 20:23
Раза три-четыре на LG и пару раз на Toshiba вылетал DRIVER IP-4504. Во время его смерти бывает такой дефект. Сам DRIVER иногда умирает от К.З. в spindle-motor.
Список форумов» DVD» DVD LG DV-8700A r2. При нажатии OPEN ???
  • LG LH-T3530X. При нажатии OPEN на дисплее LOCKED.
  • DVD LG DGK 589X и DK 676X, при нажатии open выключается.
  • LG DV-8700A не читает диски
  • DVD AVEST AVD-816 нет индикации,нет OPEN
  • DVD плеер TCL DV-F95 - отключается при open
