DVD AVEST AVD-116A нет индикации на перед. панели
Список форумов» DVD
telek1
28-04-2005 08:49
DVD AVEST делает такие заходы. Если его оставить выкл. сутки потом его вкл. работает без проблем и может работать 6-8 часов подряд. При повторном вкл. табло не светится и DVD не работает. На общей плате есть м-схема поз. обозначение U9 DA1196 она сильно греется если DVD не работает , а если DVD работает она не греется. Пробовал менять с рабочего DVD системную плату аппарат работает без проблем. Помогите узнать что за м-с DA1196, кто встречался с таким дефектом.
scooters
30-04-2005 18:13
telek1, обменник http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2209
Список форумов» DVD» DVD AVEST AVD-116A нет индикации на перед. панели
  • DVD AVEST AVD-816 нет индикации,нет OPEN
  • DVD AVEST AVD-06 тип М705А3 нет индикации
  • DVD AVEST AVD-005,не реагирует на кнопки,нет индикации
  • BBK DV315s нет индикации на панели
  • DVD LG DK673 нет индикации на передней панели выезжает лоток
