DVD AKIRA DVD-2102SE (TC2), не работает кнопка open/cloze
Список форумов» DVD
sergeih
03-12-2006 19:57
Состав:
видеопроц MT1389FE
драйвер двигателей CHMC S4904
память K4S641632H-UC75
флешка AT49BV162A-70TI
лаз. голова KHM-310 SONY
епром 24с02
Все читает но не работает кнопка OPEN/CLOZE, на передней панели, с пульта все работает(правда пульт не родной и кнопки не соответствуют)
При нажатии на кнопку ни какой реакции не наблюдается, при включении аппарата загорается странная надпись P9,OFF ! и тут же пропадает .
24с02 менялась, заменен двигатель шпинделя 13 вольтовый( был в ужасном сост.)
Кнопочка проверялась, контакт нормальный,
Думаю может у аппарата заблокирована клавиатура ( защита от детей) но неужели такая инфа хранится во флешке ?
Шурик
03-12-2006 21:22
А на передней панели какая микросхема стоит , случаем не PT6312 , часто дело в ней бывает.
AVICom
03-12-2006 21:29
sergeih, Так на передней панели другие кнопки кроме OPEN/CLOZE есть????
Что показывает осцил на кнопке? Какая микросхема управления индикатором?
sergeih
04-12-2006 10:16
еще не посмотрел, до нее еще добратся надо
AVICom писал:
остальные работают
valerievich
04-12-2006 15:51
Вопрос - с ПДУ тоже не выбрасывает? Сигнал с приёмника идёт мимо PT6312.
Шурик
04-12-2006 22:21
Да с пульта у него все работает , дело здесь в микросхеме панели.
valerievich
04-12-2006 22:26
Да ,пропустил. Ну и хрен с этой кнопкой - ПДУ на Акиру есть.
sergeih
05-12-2006 07:29
короче кнопка "плей" тоже не функционирует
корочее придется оставить , пусть с пульта управляют, потому что такую микруху не натить, по крайней мере у нас
AVICom
05-12-2006 10:49
sergeih, Если ты считаешь что вопрос закрыт - отметь как РЕШЕНО,
sergeih
05-12-2006 11:53
нет еще пока не закрыт
sergeih
05-12-2006 14:38
Млин, только сейчас заметил что на заставке горит надпись Key Lock on ( включена защита от детей ) голливудская улыбка
антиресно как её отключить ?
Добавлено 05-12-2006 14:41
...уже отключил помираю со смеху!
кнопки на панели все равно не работают рёв в три ручья
Список форумов» DVD» DVD AKIRA DVD-2102SE (TC2), не работает кнопка open/cloze
  • DVD Shinco DVP-310, не работает кнопка OPEN
  • THOMSON DPL913VD . Не работает кнопка OPEN/CLOSE
  • DVD AKIRA DVD-2102SE
  • AKIRA DVD-2102SE Блокируется
  • DVD Akira-2102SE нет видеовыхода
