DVD AKIRA DVD-2102SE
Список форумов» DVD
puhovick
22-06-2005 01:42
налицо сбой программы, с родствеными не работает толком
то клавиши не так нажимаются, то каретка не управляется
ищу прошивки флеш и еепром
Dedushka
Гость 212.109.*.*
22-06-2005 08:32
puhovick, подробнее, что за аппарат?
puhovick
22-06-2005 15:09
MT1379
достаточно?
Dedushka
Гость 212.109.*.*
22-06-2005 15:17
BackUp не делал? Какой лазер стоит. В "Пошивках" есть прошивки на сатурн ST1701-1703 - плеера, може что подойдет?
Єсли не, придется играться с прошивкой, пітаться ее привести в норму. Если конечно родную не найдешь.
puhovick
22-06-2005 21:11
понял тебя
но похоже ее не восстановить, надо родную
аппарат сдох после скачов напряжения
с той, что есть не выезжает каретка, в меню хз что и в том же роде
залил от акиры с др номером, теперь каретка все время выезжает сама и не управляется
бакап ест-но делал
в общем ищу родной дамп
Nik
23-06-2005 18:17
Сегодня слил прошивку.Зашлю на Dedushka, если его почтовый ящик не будет забит.
Dedushka
Гость 212.109.*.*
24-06-2005 09:22
puhovick, Nik, Да, прошивку получил. Сегодня выложу в "прошивки"
puhovick
24-06-2005 13:29
ок
ждем
Dedushka
Гость 212.109.*.*
24-06-2005 13:47
puhovick, для тебя......смотри мыло. подмигивание
Для остальных - прошивка в "ПРОШИВКАХ".
puhovick
28-06-2005 23:07
прошивку получил
каретка стала выкатываться и закатываться
КСС и шпиндель 1не управляется совсем
видимо есть несколько вариантов прошивки
завтра сообщу подробнее
TED
28-06-2005 23:29
Ребята такая же AKIRA 2102SE у меня на столе.Прошивку менял с вашего форума ставил,дефект работает 10-12 минут,потом зависает.Хочется чтобы еще пожил он немного,может что посоветуете?
Dedushka
Гость 82.207.*.*
29-06-2005 00:14
TED, зависает по всей видимости не из-за прошивки. Если изначально работает 100%, проблема может быть в следящем моторе. Опиши свой аппарат, может для puhovick, будет полезная инфадля сравнения со своим.
TED
29-06-2005 22:50
Сегодня моя akira проиграла один фильм без зависания и потом отказалась видеть диски Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
puhovick
30-06-2005 00:51
у меня похожий геморой
сначала читает диск, а потом перестает управляться голова и не крутит
поменял драйвер и сервопроц
осталось похоже только 1379 менять
флеш читается и пишется нормально
remig
01-07-2005 12:42
puhovick
попробуй пропаять МТ1379, очень часто не пропаи бывают
puhovick
02-07-2005 00:36
все пропаял
valdis
02-07-2005 11:33
2102SE есть версии KH1 и KH2(на задней панели приклеен маленький белый кружочек с этими буквами).Я думаю что содержимое FLASHек у них разное.Кажется, на них стоят точки разных цветов - белая и оранжевая.
Марат2
07-07-2005 09:23
Какая модель взаде есть кругла бирка типа TK5,TK6,DT2, у меня есть прошивка на TK5,TK6,DT2 могу дать прошивается через диск , если совсем дохлый через MKtool, также есть схемы на все модели
ДА еще у них часто дохнут шлейф и мотор крутяший диск проверить их трудно, но поменяете их обезателно шлеф можно востановить просто отрезать изгиб около лаз.головки и очистить потом поставить на место
Список форумов» DVD» DVD AKIRA DVD-2102SE
  • DVD Akira-2102SE нет видеовыхода
  • AKIRA DVD-2102SE Блокируется
  • DVD Akira 2102SE(DK2) слить прошивку
  • DVD player Akira 2102SE - (ST1) мультизона ?
  • Не включается Akira DVD-2102SE(TS2) Решено!
