[ Тема закрыта ] DVD Akira-2102SE нет видеовыхода
Список форумов» DVD
Led
03-01-2005 13:36
Клиент переключил видео-выход на S-Video.Телевизора с таким входом нет.Как-нибудь можно сбросить на стандартные значения?
На экране-то ничего...
BELG
Бельгийский четыреждыдед
03-01-2005 14:34
На некоторых аппаратах можно поменять стандарт,при помощи пульта кнопкой V-MODE,но не на всех.Я в таких случаях, перепрошиваю память,и всё.
LG-savikdvd
лыжник
03-01-2005 21:47
Попробуй подключить к TV,через S-VIDEO.Вот тебе его распайка.
Крутой!
Led
04-01-2005 19:22
Спасибо всем.Шнур получился что надо.
Рафаэль
Гость 83.69.*.*
04-04-2005 12:14
Как разблокировать? Не читает лицензионные диски."ОШИБКА РЕГИОНА"
Рафаэль
Гость 83.69.*.*
05-04-2005 20:19
BELG писал:
братан!!!!! А на АКИРЕ 2102SE такое можно? рёв в три ручья
LG-savikdvd
лыжник
05-04-2005 22:10
Рафаэль, это о вкл и выкл прогресивной разверткм,а в твоем случае мультирегион.
Лазил по этим сайтои http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26124 ??????
Гость
217.30.*.*
05-04-2005 22:59
LG-savikdvd писал:
НЕ НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! злость
ПОМОГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прошу помощи
Гость
195.239.*.*
17-04-2005 13:46
Нам тоже постоянно несут аппараты с дефектом нет сигнала на видео выходе. Стандартная "фишка" или клентам делать нечего по вечерам или еще что. Короче - переключают аппараты из обычного режима в режим прогрессивки или еще что. Обычно помогает перепрошивка заводской прогой- ЕЕПРОМа. Сейчас например принесли очередной - SITRONICS SAS-110A на базе ES-6628F (Без фукнкции чтения DIVX), 24C02. Пока не нашел заводскую прошивку от ЕЕПРОМ. Может у кого есть под руками ?
Dim Arz
Провидец
17-04-2005 23:02
A-SERVICE, Мало того, переключают систему цвета на пульте N/P (PAL / NTSC) в результате, в некоторых случаях, тоже пропадает изображение...
Гость
80.73.*.*
11-05-2005 13:35
LG-savikdvd,
обычно данная модель да ив се можно переключить всего лишь при помощи инструкции,следую(пошагово) по инструкции.Нажимая в слепую кнопки... Нет
Гость
80.73.*.*
11-05-2005 13:35
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Нет шок шок шок
Я ВСЕ ЗНАЮ ОБ АКИРЕ...
Rottor
Гость 80.179.*.*
11-05-2005 19:45
A-SERVICE писал:
Нам тоже постоянно несут аппараты с дефектом Короче - переключают аппараты из обычного режима в режим прогрессивки или еще что. Обычно помогает перепрошивка заводской прогой- ЕЕПРОМа.
Только сейчас прочитал.
ЗАЧЕМ перепрошивка, это что необратимая потеря информации???
В сервисе пользователя есть функция переключения взад.
проблема только в 100 Герцовой развертке, в этом случае стандартные видеовыходы принудительно отключаются.
- Для устранения нужно сигнал Y с DVD подать на вход 100 Герцового телевизора или засинхронизировать обычный TV.
В первом случае получаем черно белое изображение входим в сервис, и обычным способом с пульта отключаем "прогресив".
В другом получаем в одном кадре два изображения по горизонтали, доступные для входа в сервис пользователя, где переключаемся Взад на обычный стандарт.
-Можно как вариант, поставить рядом два одинаковых аппарата «образцовый» и переключенный, затем управляя одним пультом, выйти в сервис режима "прогресив", но при переключении стандарта нужно выключить "образцовый" DVD из сети.
Список форумов» DVD» DVD Akira-2102SE нет видеовыхода
  • DVD AKIRA DVD-2102SE
  • AKIRA DVD-2102SE Блокируется
  • AKIRA-2102SE Вертикальные полоски
  • DVD player Akira 2102SE - (ST1) мультизона ?
  • AKIRA DVD 2102SE TK5 не управляется от пульта
