AKIRA DVD-2102SE Блокируется
Список форумов» DVD
burilov
02-01-2007 20:21
Добрый вечер.AKIRA DVD-2102SE версия ТК-2,проц.МТ1379GE-0343,флэш AT49BV1614.
После перенапряжения.БП восстановил,аппарат включается,но реагирует только на одну кнопку(вкл. или olpen) и только один раз.
Если диск на лотке-загружается содержание диска.Дальнейшее нажатие на любую кнопку приводит к появлению на экране надписи-
activer clave blogued.Вопрос-возможно ли активировать кнопки с пульта
или надо перепрошивать.Если прошивать-подкиньте,пожалуйста,
на эту версию.Спасибо
AVICom
02-01-2007 22:30
burilov писал:
Кидаться и прошиваться через тута http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
И тут посмотри http://master-tv.com/proshivki/dvd/AKIRA-eeprom-memory-dump.html
burilov
02-01-2007 22:43
Смотрел ранее,на данную версию прошивки нет.Вопрос открыт-возможнл ли активировать управление без перепрошивки
pavel-pervomaysk
Your editor
03-01-2007 10:03
burilov, а с пульта он нормально управляется или как ?
burilov
05-01-2007 13:44
C пульта тоже самое.Поставил чистую память-аппарат работает
Список форумов» DVD» AKIRA DVD-2102SE Блокируется
  • DVD AKIRA DVD-2102SE
  • DVD Akira-2102SE нет видеовыхода
  • DVD Akira 2102SE(DK2) слить прошивку
  • AKIRA DVD 2102SE мотор шпинделя
  • Akira DVD-2102SE звук с искажениями
