DVD Shinco DVP-310, не работает кнопка OPEN
Список форумов» DVD
Yuritsh
29-03-2009 12:37
Состав:
Video D3800
Flash 29LV081TC-70
Memory HY57V641620HG
Display PT6320
Driver CMD5954
Pic-Up SF-HD60
SMPS DMQ265R
Karaoke PT2399
Не работает кнопка OPEN, и еще две на морде. При нажатии на них, аппарат реагирует подмигиванием индикатора и всё. Остальные кнопки и пульт полностью работоспособны. Диск, оставшийся внутри, читается. Есть подозрение на PT6320, но заменить нечем. недовольство, огорчение
Avik
29-03-2009 15:18
Yuritsh,
Похоже, подозрение правильное.
На днях PT6969 менял, симптомы те же были.
Yuritsh
06-05-2009 10:29
Аппарат до сих пор валяется у меня. За PT6320 запросили 400р, что клиента категорически не устроило. Теперь думаю, Как сделать "OPEN", с минимальными переделками, чтобы не похабить аппарат. Есть ли у кого такой опыт?
madhands
06-05-2009 17:13
А что, если попробовать поизменять смещение напруги на кнопках, ведь "основная кнопка" на морде-OPEN, остальное делается с ПДУ?
quark2
Гость 91.212.*.*
09-02-2012 12:37
Извините за поднятие старой темы, просто выложу свое решение. В пульте ДУ используется МС SC6122-001. Команда выброса лотка в ней есть - выв. 17 и 23, просто нет самой кнопки.
09-02-2012 15:47
quark2 писал:
все нормально. тема без ответа была и завалялась без решения.
Аффтору бы всыпать за заброшеную....
Список форумов» DVD» DVD Shinco DVP-310, не работает кнопка OPEN
  • DVD AKIRA DVD-2102SE (TC2), не работает кнопка open/cloze
  • THOMSON DPL913VD . Не работает кнопка OPEN/CLOSE
  • SONY DVD-669 (Китай) поменялась кнопка OPEN на POWER
  • DVD BBK DV 911SM&DV311SНе работает open на панели и нет
  • SHINKO DVP-8830Не работает кнопка play.
