AKIRA-2102SE Вертикальные полоски
Список форумов» DVD
SERDJ
24-11-2006 12:09
Доброго времени суток. Состав MT 1379, AT49F819AT.
Вертикальные полоски на изображенгии (как через строку только вертикальные) При динамическом изображении полосы ломаются на прямоугольники. Напряжение питания проверил осцилографом. подскажите пожалуйста что может быть причиной этой неисправности?
prof75
Сан Саныч
24-11-2006 17:20
Попробуйте мамку аккуратно феном погреть, скажем, в районе ОЗУ. Пропаять чипсет. И фото с экрана бы для наглядности неплохо...
SERDJ
24-11-2006 21:04
prof75, Нечем фоткать. А греть пробовал но увы .......... Заметил только, что когда один логотип на темном экране движется в режиме ожидания, на нем картинка нормальная.
Hinevich_OV
24-11-2006 22:02
SERDJ, м/сх ОЗУ какая?
Насколько проще-бы проблемы решались, если-б люди правила читали...
Меняй м/сх ОЗУ
Можно такую-же, можно большей ёмкости.
AVICom
24-11-2006 22:13
Hinevich_OV писал:
От балды не поменяешь на одну вместо двух - прошивку тоже придётся менять...
Это точная инфа по опыту замены SDRAM (C двух на одну) в XORO HSD311PRO/400PRO.
SERDJ писал:
SERDJ писал:
Явно указывает на неиспраность SDRAM, так что не парься меняй...
SERDJ
25-11-2006 09:54
Спасибо братцы в понедельник попробую поменять улыбка
Список форумов» DVD» AKIRA-2102SE Вертикальные полоски
  • DVD AKIRA DVD-2102SE
  • DVD Akira-2102SE нет видеовыхода
  • AKIRA DVD-2102SE Блокируется
  • AKIRA DVD 2102SE мотор шпинделя
  • DVD Akira 2102SE(DK2) слить прошивку
