AKIRA DVD 2102SE TK5 не управляется от пульта
Список форумов» DVD
dak1ukr
09-04-2006 01:02
AKIRA DVD 2102SE TK-5. Пульта не слушается, клавиатура заблокирована.
Если выключить аппарат из розетки, а потом включить и сразу нажать на кнопку загрузки,
лоток выезжает. Толкнув лоток, тот заезжает, и если установлен диск, то происходит
считывание всех форматов, от CD до DVD (только английский вариант). Первым делом обнулил память, никаких результатов. Решил заняться флэшкой.
Спасибо «dedushke», подсказал, где взять SOFT(MtkToolv3152), и схему программатора. Программатор решил не собирать отдельно, а использовать готовый, собранный под MC68HC 05, с внешним питанием. Прошивку взял в разделе ПРОШИВКИ, для AKIRA DVD 2102_TK6.TK5. Прошил удачно. Во всяком случае, ничего не зависло. Включил DVD, клавиатура заработала, а пульт нет. Читает все форматы, только DVD на английском. В сервис войти без пульта не могу. Пульт рабочий. Сигнал с приемника отследил до проца. Что делать дальше? Может прошивка не та?
dak1ukr
11-04-2006 23:41
Оказалось, что сигнал с фотоприемника был амплитудой 0,4-0,5V. После замены последнего все заработало.
Список форумов» DVD» AKIRA DVD 2102SE TK5 не управляется от пульта
  • DVD AKIRA DVD-2102SE
  • AKIRA DVD-2102SE Блокируется
  • DVD Akira-2102SE нет видеовыхода
  • AKIRA dvd-2102se название оптики
  • AKIRA DVD-2102SE помогите с названием м/с в БП
