gesha812 Участник Сообщения: 125
Принесли ноут с проблемой - нет изображения,но ноут грузится.Подключал через внешку всё равно нет изображения.Дунул на чип реакция 0.
Поменял матрицу эфекта 0
Погрешил на чип и поменял его - до этого померил питание на катушках.Питание есть.
В итоге всё осталось по прежнему - нет изображение ноут грузится.
Подскажите если кто сталкивался.  |
Володя Участник Сообщения: 663
мать-то какая если на AMD, то похоже на север, а грузится ОСь или ещё что-то? |
Да мать на AMD ОС грузится звук загрузки есть.
Обычно если север то возникают проблемы с включением,а тут всё норм всё грузится кроме изображения всё есть.
Добавлено 10-09-2012 15:57
На север дунул но результат 0 |
а всё-таки модель матери в студию. тогда будет о чём подумать |
doalx8mb6d1 rev D
Добавлено 10-09-2012 16:43
Прошу =) |
в этой модели север несильно вероятен, но исключить нельзя. если я правильно понял - это у тебя LX8. озвучь какие у тебя чипы, потому-что я нашёл только LX89. |
Artur Участник Сообщения: 715
| Володя писал: | | потому-что я нашёл только LX89. |
Так тоже самое... |
ну раз видеочип исключен из списка подозреваемых могу грешить пока только на север естественно если все питания в норме. в т.ч и на видеочипе. а видеочип хотя-бы греется? |
Север - 216-0752001
Видео - 216-0774007
Видеочип греется.
Добавлено 11-09-2012 11:51
Закралась мысль не может ли быть это bios ? |
перепроверь все питания на севере и видяхе(именно на соответствие со схемой, а не на наличие), видяху новую ставил или какую? БИОС скорее всего ни при чём, при этом если прошьёшь на программаторе потом будут траблы с серийниками. |
ну если видяха новая, к качеству претензий нет, поставлена правильно, и питания все у неё в норме я бы занялся севером вплотную. |
Можно попробовать.Как считаете перекатать стоит для начала или новый ставить? |
Север поменял - проблема осталась. |
если под ним явные отвалы, то есть смысл перекатать, если отвалов нет, то 50х50. |
Перекатывать не стал поставил рабочий.Результат тот же.Пятаки все целые. |
ну тогда посткарту и пытаться по научному. с питаниями точно всё в порядке? мож с видеопамятью чего? |
Да но как видеопамять проверить?
вариант с видеопамятью не исключаю. |
подключай посткарту, дальше думать будем |
| gesha812 писал: | | Да но как видеопамять проверить? |
В данном случае путем замены... |
