MSI X340 нет изображения
itonit
10-07-2012 12:55
был дохлый мульт, грелся сильно, не было запуска вообще, менял мульт шил биос , стал стартовать но изображения нету, проц холодный питание ядра 0в, на шим 6261 19в и 3.3в приходит мосфеты целые кз нету, по питанию ядра 15 ом это нормально или маловато ???
moishe
10-07-2012 13:24
А как на внешний монитор, тоже нету изображения?
myth
10-07-2012 13:47
itonit писал:
разрешение на шим проца приходит?
CYB
10-07-2012 17:06
Без проца питания появляются?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI X340 нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • ASUS F5N нет изображения
  • HP G62-B71SR нет изображения
  • ASPIRE ONE 533 нет изображения
  • Compaq 615 нет изображения.
