ASPIRE ONE 533 нет изображения
itonit
31-08-2012 12:16
NAV80 LA-6222P
Rev : 1.0
поступил в ремонт не залитый, не падал(со слов клиента), с кнопки включается и выключается,
все напряжения присутствуют, ниче сильно не греется, биос перешил, на внешний монитор нет сигнала
чипсет представлен мультимостом Intel® CG82NM10 может в нем проблема ????
Strike
оболтус
31-08-2012 13:05
Попробуй на матрицу посмотреть, некоторые буки не выводят сразу на внешку.
CYB
31-08-2012 16:03
А на CG82NM10 водичка попала? Скорее всего он издох. Цена у этих мелких недобуков не позволяет чипы менять, хоть и рекомендованная интелом цена на этот чип 20 зеленых, да и проц на ебее столько же стоит.
itonit
08-09-2012 10:05
замена моста не помогла изображения нету
посткодов нету
проверил запуск мульта по алгоритму
все сигналы соответствуют кроме одного VGA_ON 108 нога мульта когда выключен 3.3в на нем при вкл падает до 0в, и чо ему не нравится ???
  testKB926.rar  13,14 КБ  Скачано: 392 раз(а)
itonit
08-09-2012 11:20
подпаялся напрямую к мульту
посты пошли
постов проходит много останавл на "00"
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=8462&p=74167#p74167
Добавлено 08-09-2012 12:02
пропаял мульт и изображение появилось улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASPIRE ONE 533 нет изображения
  • ACER Aspire 4520 нет изображения)
  • Acer Aspire 5920G нет изображения
  • ACER aspire 5720zg нет изображения
  • Acer Aspire 4315 Искажение изображения
  • Acer Aspire 5562 WXMi нет изображения
