HP G62-B71SR нет изображения
nic1
29-12-2015 04:25
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение.
Бук HP G62-B71SR, матушка Part № 615381-001.
По расказам клиента, история такова:
Аппарат работал, сильно грелся и потух.
Диагностика:
При разборке было обнаружено, полностью забит воздуховод охлаждения процессора "вата..."
Включается кнопкой, на пару секунд появляется VCORE_CPU 0,8V и пропадает, кулер вращается на повышенных оборотах, через некоторое время обороты падают и вращается стабильно, процессор греется но в норме (когда был забит радиатор, грелся чрезмерно)
Чтоб убедиться в неложности защиты, был отпаян резистор-перемычка PR946 при старте подана единица 1в. на запуск шима (25 вывод TPS51611), VCORE держит стабильно 0,8 вольт, температура процессора и ситуация не изменилась, экран тёмный, ни подсветки ни сигнала и на выходе DVI HDMI нет. Позже был заменён процесcор, не помогло.
Больше грешу на СевероЮг, чем на видеокарту (хоть она на одном радиаторе с процом и грелась соответственно), и он стоит отдельно с маленьким радиатором и почти не греется.
К тому-же это BD82HM55 SLGZS E029A793 и найти с такой прошивкой еепром это проблематично.
Что посоветуете?
Всем большое спасибо, с уважением, Ник.
  CORE_CPU_0.8v.jpg  88,33 КБ  Скачано: 66 раз(а)
nic1
30-12-2015 01:36
вопрос решён
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP G62-B71SR нет изображения
  • ASPIRE ONE 533 нет изображения
  • VGN-NW2ERE нет изображения
  • X551MA rev 2.0 - нет изображения
  • MSI X340 нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
