Asus A8S нет изображения
_Suhov_
18-12-2012 23:28
родная плата убита прогревальщиками, оборвано больше десятка пятаков под севером, попытка восстановить пятаки привела к тому, что ноут запускается, но серез 10-20 секунд намертво зависает. Было принято решение о замене платы. Приехала б/у плата и получилась засада. С новой платой слышен звук загрузки, но нет ни подсветки, ни изображения у меня несколько вопросов- взаимозаменяемы ли платы P/N 08G28AS0024Q rev:2.4(старая) и P/N 08G28AS0020J rev:2.0? Видеокарта используется P/N 08G28AS0313I rev:1.3 чип G86-735-A2. На старой плате можно успеть войти в биос, пока она не зависнет, поэтому прошу не кидать тапки в сторону видео. Наклейка на флешке биоса на новой плате А8SC, на старой плате A8SN. Спасет ли меня простая прошивка/перестановка чипов биоса? Продавец утверждает, что плата абсолютно рабочая и проверенная, не хочется паять флешку биоса без уверенности, что железяка заработает
CYB
19-12-2012 06:19
Подозреваю что хрен прокатит перепайка флэшек, может плата и рабочая, но версия её другая. Сами неделюазад трахались с подобной проблемой на асусе.
Трям
Мастер
20-12-2012 16:15
На АСУС-е не видеокарта, а видеомодуль.. значит видеобиос живет в основном биосе !! Перепаяйте флэху и должно все заработать.
CYB
20-12-2012 18:52
Трям, Не факт. Бывает вдобавок еще и клава коряво работает на другой мамке.
_Suhov_
20-12-2012 22:49
попробую через Ctrl + Home key перешить, чем черт не шутит, авось заведется, если не поможет- тогда уже займусь пайкой флешек
myth
21-12-2012 11:18
Лучше сразу
_Suhov_ писал:
_Suhov_
26-12-2012 19:10
myth, оказался прав. При Ctrl + Home вообще включаться не захотел. Зато после перепайки флешек ноут завелся с картинкой. Всем огромное спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus A8S нет изображения
  • ASUS F5N нет изображения
  • Asus X53K нет изображения
  • Asus Z99L нет изображения.
  • ASUS X202E нет изображения на ЖКИ
  • Asus pro57t нет изображения
