Filuini Участник Сообщения: 37
Господа, добрый вечер! Проблема состоит в следующем...Есть ноутбук DV5-1168er, при включении ноута,на 2 сек. загорается индикатор вкл.и сразу отключается!.Платформа DAOQT8MB6GO. Проц целый(менял)Север 215-0674034. Перепаял все ключи и север тоже заменил.Результата нет! Вкл. и сразу выкл.Путем долгих усилий нашел неисправность,она заключалась в замене PU1 - RT8204! Ноут проработал 1 день и снова вылетела PU1 - RT8204! Куда копать?Помогите плиз! |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3566
| Filuini писал: | Перепаял все ключи и север тоже заменил.
Куда копать? |
Осенью картошку в огороде у меня выкопаешь...
Filuini, похоже, типовуха, а ты мостами махаться
Полевики по выходу PU1, нижний в первую очередь ... |
Sergej, спасибо за совет! Полевики заменил сразу,просто забыл написать(извиняюсь)! Вчера купил 2 шт новых PU1 и впаял одну.Начал прозванивать 1,2v и обнаружил КЗ.Нашел схему на QT8 Прошелся по цепи,все кондеры,диоды и ключи целы.Выпаял PU1,результат тот-же!
Добавлено 04-07-2012 06:55
Чудес не бывает!? |
SERG Участник Сообщения: 832
| Filuini писал: | | Чудес не бывает!? |
бывает, нет там кз, этот источник выдает больше двух ампер, вспомни закон ома, посчитай сопротивление нагрузки. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7301
| Sergej писал: | | Filuini писал: | Перепаял все ключи и север тоже заменил.
Куда копать? |
Сильно сомневаюсь что заменил, или заменил на хрен знает что. А скорее всего выпаял, прозвонил и поставил на место. Менять нужно и обращать внимание на параметр, указанный на схеме под мосфетом.
QT8_8204.PNG 41,55 КБ Скачано: 433 раз(а)
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| CYB писал: |
Сильно сомневаюсь что заменил. |
Написанному верить как самому себе  |
Я же пишу,что выпаиваю PU1,а так же PC150 и PQ41. На их местах присутствует КЗ. При включении адаптера,светодиод на разъеме питания начинает моргать! На Северном,поверхностные 2 кандера тоже в КЗ ,на Южном 9 поверхностных кондеров в КЗ
| CYB писал: | | Сильно сомневаюсь что заменил, или заменил на хрен знает что. А скорее всего выпаял, прозвонил и поставил на место. Менять нужно и обращать внимание на параметр, указанный на схеме под мосфетом. |
Есть донор QT8,с треснутой платой,с нее детали и перепаивал! |
Filuini, Там этот транзистор тоже дохлый был, типовуха это. Похоже партию хреновых мосфетов запаяли на часть буков. А теперь по схеме смотри, раззрывай цепь 1,2в и определяйся в каком месте коротит. Запущенный случай, PQ41 иногда с собой еще кого-нибудь прихватывает. Заменил бы сразу на другой транзистор, бук может быть до сих пор бы жил. |
CYB, Спасибо! Сегодня вечером буду искать! |
а какое сопротивление должно быть в этой цепи? Померяйте сопротивление на выходе питателя процесора, при вставленом проце, может там тоже самое? |
Разорвал цепь снятием катушки PL7 ,пропало КЗ на PQ41. С другой стороны на на PC160 и PC150 кз присутствует,при чем они целые! Пошел дальше... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
кз это сколько?
Добавлено 05-07-2012 23:18
| SERG писал: | | этот источник выдает больше двух ампер |
сопротивление порядка 0,5 ом |
КЗ-это КЗ!!! (00,5 Ом)!
Короче...Отпаял перемычки возле Южного моста L89,L43,R198 - КЗ пропало, а так же проверил кандеры в обвязке между южным и перемычками-норма! Осталось КЗ на поверхностных кандерах Южака! Южак в топку? Как могло такое произойти с ним? Неужели из-за PQ41 ? |
ну уродуй плату дальше... не буду мешать |
| Filuini писал: | | Южак в топку? Как могло такое произойти с ним? Неужели из-за PQ41 ? |
Да запросто!
Недопаянный затвор, обрыв полевика, дефект управления (ШИМ) и ты получаешь вместо одного вольта напряжение питания в этой цепи |
| myth писал: | | ну уродуй плату дальше... не буду мешать |
Молодой человек,если у Вас с нормальным оборудованием напряженка,то поверьте,в Москве это не проблема!
Или Вы думаете что я выпаиваю детали без нижнего подогрева?
Sergej, Спасибо! Вечером займусь Южаком,потом отпишусь! |
Снял южный мост! Так и есть...дохлый!!! |
Поменял Южный,ноут ожил!Всем спасибо! |
